查看: 4936|回复: 0
[讨论] 热处理常用工艺方法的适用范围、技术要求和操作守则(13)
发表于 2015-8-20 02:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      等温退火  即将钢材或锻造毛坯加热到高于其临界点(AC3或AC1)温度,保温适当时间后较快速的冷却到临界点(Ar1)以下发生珠光体类型转变的某一温度,并进行充分保温后缓慢冷却下来的工艺。
      1.适用范围---该工艺适用于改善重型铸、锻件毛坯的可切削加工性和各种力学性能;并适用于防止钢中出现白点;以及结构钢、工具钢和轴承钢的球化处理。
      2.技术要求---等温退火后,应满足以下要求:
     1)晶粒细化、组织结构均匀化。
     2)消除内应力。
     3)获得适当硬度(一般22~28HRC),有利于切削加工。
     3.操作守则---等温退火操作,应严格遵守以下规定。
     1)等温退火加热时,加热速度以每小时150~180度为宜。对于直径或厚度150mm以下的毛坯可以提高到250~300度/h。
     2)钢件毛坯自加热温度冷却到等温温度,其冷速可以任选。但经验证明:一般在150度/h左右较好。
     3)等温退火操作,在同一炉内进行或在两个炉内分别加热和等温均可。
     4)等温温度,一般在所处理钢的冷却临界点(Ar1)以下10~30度为宜。
    5)在等温温度的停留时间,碳素钢以1~2h、合金钢以3~4h为宜。更具体的时间可根据所处理钢的S-曲线推算。
    6)钢件或毛坯等温后的冷却,在炉中或空气中均可。
    7)如果所处理的钢件急用,允许冷却到300~400度后在水中冷却下来。
GMT+8, 2026-7-17 05:31 , Processed in 0.026160 second(s), 21 queries .
