查看: 11525|回复: 30
[原创] 此材质能达到这个硬度吗
签到天数: 459 天
发表于 2015-8-20 09:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质12CrMoV     规格:¢110*500的轴
要求:整体硬度56-60HRC
   此材质通什么工艺才能保证以上硬度?
签到天数: 669 天
发表于 2015-8-22 11:52:40 | 显示全部楼层
12CrMoV 这个材料硬度淬不到这么硬的,只能渗碳或者氮化处理的
点评
与你观点相同,为你点赞!  发表于 2015-8-22 13:45
回复 1 0
发表于 2015-8-20 10:14:51 | 显示全部楼层
    “ 整体硬度56-60HRC”    这是个概念不清的要求,是指内外整体硬度?或是整体热处理后的硬度?或是非局部的整体硬度?
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 10:28:09 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-20 10:14
“ 整体硬度56-60HRC”    这是个概念不清的要求,是指内外整体硬度?或是整体热处理后的硬度?或是非 ...
马老,你好。
请问若是内外整体的话,这样尺寸的零件到达吗?
若能采用什么工艺?
    若是整体热处理后的硬度能达到吗?采用什么工艺
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 10:30:03 | 显示全部楼层
不好意思,图纸是也是这么写的,我也没理解清楚
发表于 2015-8-20 10:46:10 | 显示全部楼层
     如果理解为,整体强化,表面硬度56--60HRC对这种材料就可行了。否则,其他的任何理解全都不可能。
                                                      个人认为,静听讨论。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 12:41:41 | 显示全部楼层
表面硬度怎么才能做到这个硬度?哪种热处理方式?
签到天数: 692 天
发表于 2015-8-20 13:46:04 | 显示全部楼层
1050℃淬火,520℃-550℃回火三次,可达到你要求的硬度,其实,这料你要求的硬度不算高
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 14:09:28 | 显示全部楼层
又不是高碳高合金钢,只整体淬火就能达到这么高硬度?望赐教
签到天数: 142 天
发表于 2015-8-20 14:12:50 | 显示全部楼层
您说的是12crmov吗?????
签到天数: 692 天
发表于 2015-8-20 14:32:30 | 显示全部楼层
12crmov没有这料,肯定是cr12mov
发表于 2015-8-20 14:53:54 | 显示全部楼层
       那么,渗碳淬火不行吗?
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:25:23 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-8-20 14:12
您说的是12crmov吗?????
是,一点都没错。请给予指导
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:27:10 | 显示全部楼层
我所说的可不是cr12mov。请看仔细。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:28:12 | 显示全部楼层
估计只能这种方法了吧。
签到天数: 142 天
发表于 2015-8-20 15:31:00 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2015-8-20 15:25
是,一点都没错。请给予指导
哦不好意思,我不是说对这个材料有什么方法,是向7楼请教的。
签到天数: 459 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 15:32:55 | 显示全部楼层
12crmov是合金钢,执行标准:GB/T 3077-1999 合金结构钢化学成分(质量分数)(%)碳 C0.08-0.15硅 Si0.17-0.37锰 Mn0.40-0.70硫 S :≤0.035磷 P :≤0.035铬 Cr:0.30~0.60镍 Ni:≤0.030铜 Cu:≤0.030钒 V :0.15-0.30钼 Mo:0.25-0.35抗拉强度 σb (MPa):≥440(45)屈服强度 σs (MPa):≥225(23)伸长率 δ5 (%):≥22断面收缩率 ψ (%):≥50冲击功 Akv (J):≥78
发表于 2015-8-20 15:33:44 | 显示全部楼层
      搞了一大圈,还是对技术要求的理解问题。
签到天数: 692 天
发表于 2015-8-21 07:43:09 | 显示全部楼层
对不起,我搞错了。你这种料含碳量低,不能得到较高硬度,渗碳,渗氮的话可以保证表面硬度较高。
发表于 2015-8-21 09:16:19 | 显示全部楼层
          简单的问题为什么要复杂化?这不是捣糨糊嘛
           这个技术要求其实就是要渗碳淬火。
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-21 11:01:59 | 显示全部楼层
低碳合金钢,渗碳淬火,满足硬度要求没问题。
GMT+8, 2026-6-9 11:13 , Processed in 0.037504 second(s), 23 queries .
