查看: 5469|回复: 0
[讨论] 矿山机械典型件的热处理工艺设计实例(1)
发表于 2015-8-20 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      20Cr钢制凿岩机缸体的热处理工艺设计
    (1)凿岩机缸体的失效分析  凿岩机缸体工作时,主要承受活塞的往复冲击和滑动摩擦,因此,缸体主要是其内表面严重磨损而失效。不言而喻,缸体要求具有良好的耐磨性和一定的韧性和刚度。
    (2)凿岩机缸体材料  凿岩机缸体通常用20Cr、20CrMo和ZG20CrMnMo钢等制造。本例图1a所示缸体采用20Cr钢制造。
   (3)热处理技术要求  渗碳层深度为1.2~1.5mm;表面硬度为58~63HRC;不圆度≤0.2mm;渗层组织为回火马氏体+碳化物。
   (4)20Cr钢制缸体的制造工艺路线  毛坯锻造→正火→机械加工→渗碳淬火→清洗→回火→磨削→成品。
   (5)热处理工艺设计
     1)锻件正火:利用锻造余热控制在约900℃进行吹风冷却,硬度为150~200HBW。组织为索氏体+铁素体,晶粒度≥5级。
     2)气体渗碳:在RQ3-75-9型气体渗碳炉中滴入甲醇和煤油,于920~940℃,保持3~4h后降至890~910℃,保持2h后出炉缓冷,如图1b所示工艺曲线。
     3)重新淬火:在同一型号渗碳炉中790~810℃加热透烧后油中淬火。
     4)清洗:在沸水中煮沸去油。
     5)回火:在GJJ-36-6型井氏电阻炉中170~190℃,保持2h后空冷。
   (6)处理结果:表面硬度为60~62HRC;渗碳层深度为1.2~1.4mm;Φ78mm和Φ82mm的椭圆度分别为0.16mm和0.2mm。
                                                       图6-1  20Cr钢制缸体及其热处理工艺曲线
                                                        a) 凿岩机缸体简图  b) 热处理工艺曲线
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.027145 second(s), 22 queries .
