查看: 5341|回复: 0
[讨论] 热处理常用工艺方法的适用范围、技术要求和操作守则(14)
发表于 2015-8-21 04:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      预防白点退火  即为排除大锻件中因氢的存在而形成白点倾向的热处理工艺。
     1.适用范围---该工艺主要适用于防止大锻件中产生白点缺陷。
     2.技术要求---预防白点退火后,应满足以下要求:
     1)通过正确实施预防白点退火工艺,尽量降低钢中的含氢量。
     2)消除组织结构中的内应力。
    3.工艺规范---预防白点退火工艺规范,如图3所示。
                                                     图3        预防白点退火工艺规范示意图
    4.操作守则---预防白点退火操作,应严格遵守以下规定。
    1)预防白点退火工艺的具体加热温度视钢种而别。对于马氏体类型钢推荐为3000C左右;对于珠光体类型钢推荐为580~6800C(原则是尽量接近钢的过冷奥氏体最不稳定的温度区域)。
    2)所处理钢锻造终止温度在其AC3点以上时,立即转入已
预热到指定温度的炉中进行等温保持,使过冷奥氏体发生完全转变。通常以所处理钢件的有效截面尺寸确定保持时间,一般6~18h。也可按每100mm/3h计算。
    3)按预定时间保持后,以30~50℃/h的速度冷却至4000C,再以20~300C/h的速度冷却到250~3000C出炉空冷即可。
GMT+8, 2026-7-17 03:08 , Processed in 0.027160 second(s), 22 queries .
