查看: 5488|回复: 0
[讨论] 矿山机械典型件的热处理工艺设计实例(3)
发表于 2015-8-22 05:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      钒钢制凿岩机活塞的热处理工艺设计
    (1)钒钢的技术特性分析  加热时钢中含有难溶的碳化钒,使其过热敏感性大大降低,有效阻止奥氏体晶粒长大,从而使活塞具有良好韧性。另外,加热时未溶的碳化钒在冷却过程起着结晶核心作用,使其淬火后获得较浅的硬化层,从而活塞表面层呈现较大的残余压应力,提高活塞的疲劳强度。
     (2)热处理技术要求
      1)球化退火后硬度:≤197HBW;组织为球状珠光体(2~4级);球化率为100%(允许有少量孤立存在的条杆状碳化物);晶粒度≤5级。
      2)淬火回火后硬度:表面为60~64HRC,心部为38~42HRC。
      3)硬化层深度:小头(见图1a)为2.5~4.0mm,花键槽底部及杆部为1.5~3.0mm(不允许有淬透情况),内、外表面应有均匀的硬化层。
     4)金相组织:表面为隐针回火马氏体+分布均匀的未溶碳化物;过渡区为回火马氏体+托氏体+未溶碳化物;心部为托氏体+未溶碳化物。
   (3)钒钢制活塞制造工艺路线:下料→大头镦锻→预先淬火→球化退火→机械加工→淬火回火→磨削→成品。
   (4)热处理工艺设计
     1) 预淬火:在RQ3-75-9型气体渗碳炉中加少量煤油保护,900℃加热透烧后水冷淬火,旨在为退火后获得良好的球化效果。
     2) 球化退火:在RX3-60-9箱型电阻炉中740~750℃加热,保温透烧(旨在奥氏体化并保留一定数量的未溶碳化物作为球化核心)后,炉温降至680~690℃保持5~6h(球化)后,随炉冷却到650℃空冷。
     3) 淬火:在RDM-70-13型盐浴炉中720~730℃预热,保温透烧(旨在缩短在AC1以上的加热时间,获得较多的板条马氏体)后升温到780~800℃再透烧后在(质量分数)10%的NaCl水溶液中淬火冷却。
     4) 回火:在GJJ-36-6型井氏电阻炉中205~215℃,保持1.5h后空冷。
   (5)处理结果:逐项质量检测,完全满足热处理的各项技术要求(从略)。
GMT+8, 2026-7-19 19:14 , Processed in 0.026902 second(s), 22 queries .
