查看: 5277|回复: 0
[讨论] 常用整体淬火工艺方法及实例(3)
发表于 2015-8-25 05:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
        常用整体淬火工艺方法及实例(3)
        普通(单一介质)淬火的应用实例(6和7)
        图1所示为利用单一介质(水)对模具内腔进行喷射淬火冷却示意图。碳素钢制模具整体加热后,置于图示的装置上,使之在流动的水中激冷而模具的其他部分在空气中冷却,待温度降至200℃左右取下来,并根据硬度要求,选择适当温度进行回火。
                                               图1 单一介质冷却淬火应用实例《6》
       图2所示为零件整体淬火局部强化冷却示意图。对于整体要求较高硬度,且关键部位不易硬化的零件,如图所示的模具型腔、有深孔的零件等,需对这些部位进行强化冷却,以达到均匀硬化效果。通常的方法也是采用如图示的喷射冷却。
                                              图2  单一介质冷却淬火应用实例《7》
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.027164 second(s), 22 queries .
