查看: 5413|回复: 0
[讨论] 矿山机械典型件的热处理工艺设计实例(5)
发表于 2015-8-25 05:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      钎尾结构及其热处理工艺设计
    (1)钎尾结构及其失效分析  典型钎尾如图1所示,其主要失效形式为疲劳断裂和钎尾端面凹陷、剥落掉块等。
                                                      图1  钎尾结构简图
    (2)热处理技术要求   渗碳层深度为0.5~0.8mm(重型导轨式钎尾为1.0~1.2mm);表面硬度为58~60HRC,心部为48~52HRC;渗层组织为回火马氏体+粒状碳化物+少量下贝氏体+残留奥氏体,心部为下贝氏体+少量回火马氏体。
    (3)钎尾的选材  钎尾常用钢种有23~30CrNi3Mo、24CrMo、20~30Cr3Ni4Mo、22SiMnCr2NiMo、18Cr2Ni4WA、30CrMnSiNi2A、25~35SiMnMoV钢等。
    (4)凿岩机钎尾制造工艺路线  工艺路线分一般钎尾和重型导轨式钎尾两种。
     1) 一般钎尾的工艺路线:毛坯锻造→退火→机械加工→渗碳→淬火→回火→清洗→磨削→成品。
     2)重型导轨式钎尾工艺路线:毛坯锻造→退火→机械加工→气体渗碳直接淬火→高温回火→等温淬火→两次低温回火→冷滚压螺纹退刀槽→磨削→成品。
      (5)钎尾的热处理工艺设计  以35SiMnMoV钢钎尾为例,阐述其热处理工艺设计。
     1)毛坯退火:在RX3-60-9箱型电阻炉中870~890℃加热,保温透烧后随炉冷却到约100℃出炉空冷。
     2)气体渗碳:在在RQ3-75-9型气体渗碳炉中920~940℃,保温4~8h后炉温降至适合直接淬火的860℃,均热后淬入油中冷却。
     3)高温回火:在RX3-60-9箱型电阻炉中550~650℃加热,保温透烧后空冷。
    4)等温淬火:在RDM-70-13型盐浴炉中860~880℃加热,保温透烧后在260℃硝盐中停留40min后空冷。
    5)回火:在GJJ-36-6型井氏电阻炉中260℃,保持1.5h后空冷(进行两次)。
   (6)处理结果  逐项质量检测,同炉试样的渗碳层深度为0.5~0.6mm;表面硬度为58~59HRC,心部为48~50HRC;渗层组织为回火马氏体+粒状碳化物+残留奥氏体,心部为下贝氏体。
GMT+8, 2026-6-9 11:13 , Processed in 0.026879 second(s), 22 queries .
