查看: 4699|回复: 4
[求助] 还是关于LD的问题
发表于 2008-4-30 20:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD淬火以后经两次回火硬度比我要求的高了2度,请问我是该降低淬或温度好呢,还是在第三次回火的时候提高回火温度好??急切想知道答案希望大家帮忙解答。。在此先谢谢之前两位斑竹的无私帮助,谢谢你们了。
发表于 2008-4-30 23:09:08 | 显示全部楼层
如果你现在回第三次提高温度的话,硬度很有可能会降下来不止2度,太危险,建议你现在还是不要再提高温度的好。你现在对这个材料的回火还没有撑握到经验,下次你回的时候就在第二次回火提高一下温度,一般回火第二次就能答到交货硬度的。
发表于 2008-5-1 00:45:29 | 显示全部楼层
既然已经淬了就不要再去返工了,废力伤财.就用回火的时间和温度解决..
在你原来的回火温度上加上5度左右,适当延长回火时间.这样对你的模具更有利.
发表于 2008-5-7 18:34:07 | 显示全部楼层
可以提高温度回火,我想你的高两度是上限高两度,有条件就查一下回火曲线,没有条件可以采用一次提高10度回火后检查硬度,以达到中限为好
发表于 2008-5-18 14:13:07 | 显示全部楼层
提高温度回火,10-15度,放心没有多大风险。LD的红硬性较好。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.028535 second(s), 21 queries .
