查看: 44799|回复: 89
[求助] 20CrMnTiH材料渗碳后心部硬度问题
发表于 2015-8-25 16:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用的多用炉,910℃渗碳之后840℃淬火,心部硬度在28HRC左右,表面硬度60HRC,之后拿我们的材料去另一个部门做心部硬度40HRC,所以不去考虑材料的问题。考虑温度是否准确与油的冷速是否合适,一直没有测过炉温,先联系了冷却油厂家增加冷速,之后在同样工艺下做结果表面硬度到了66HRC,心部硬度没变化,渗层没变化,这样是否可以判断炉温有问题(炉温没有有效的手段测量,申请红外测温仪被毙了)
 楼主| 发表于 2015-8-25 16:10:16 | 显示全部楼层
而且在其他工艺都相同的条件下,强渗的碳势与时间都要比另一个部门高一些,但是渗层浅,碳势测过没问题,是不是就是炉温显示的比实际的要高了
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-25 23:54:27 | 显示全部楼层
从心部硬度看,炉温高了,心部晶粒长大硬度降低。从渗碳层深度看,温度高了金属内部扩散势能减小,表面碳量升高,渗碳层深度减小。
发表于 2015-8-26 05:53:56 | 显示全部楼层
   如果测温没问题,  从910度直接淬火可能心部硬度没问题。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-26 06:39:23 | 显示全部楼层
楼主你做个金相看看,心部铁素体形态,是不是多以块状和条状为主?如果是就说明炉温不准,如果多以网状铁素体为主,则说明还是冷速偏慢。还有测炉温,可以联系设备厂家,或者专业测炉温的(9点测法),网上搜一搜,很多。
签到天数: 2704 天
发表于 2015-8-26 08:51:10 | 显示全部楼层
多用炉一般都有2套独立的温度显示系统,正常生产中只要确定热电偶的不时同时安装上去(即热电偶随使用时间老化程度不一样)温度显示比较的方法应该能得出温度显示是否正常的。
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:24:36 | 显示全部楼层
直接淬火就怕变形大,这个温度的话一般变形会比840℃大很多吧
点评
可以表面预冷一下,但不是整体降温到860度,可以增加抗变形阻力。  发表于 2015-8-26 10:44
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:26:42 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-8-26 06:39
楼主你做个金相看看,心部铁素体形态,是不是多以块状和条状为主?如果是就说明炉温不准,如果多以网状铁素 ...
谢谢师傅了,我先做个心部金相看看
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:29:55 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-8-25 23:54
从心部硬度看,炉温高了,心部晶粒长大硬度降低。从渗碳层深度看,温度高了金属内部扩散势能减小,表面碳量 ...
师傅,你说的这个是显示温度比实际温度高,还是炉内实际温度比工艺数据高?
发表于 2015-8-26 11:08:47 | 显示全部楼层
    低碳低合金结构钢渗碳淬火,对心不而言就是低碳马氏体淬火,一般加热温度不宜温度太低,否则铁素体量过多会影响其硬度。
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-26 16:23:57 | 显示全部楼层
炉内实际温度比显示温度高了。炉内温度A,显示温度B,A大于B
 楼主| 发表于 2015-8-26 18:48:17 | 显示全部楼层
也就是说我现在设定温度是840℃而实际可能是880℃,导致心部硬度低?
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-26 22:01:28 | 显示全部楼层
是吧 ,最好再看看金相
签到天数: 2704 天
发表于 2015-8-27 07:42:36 | 显示全部楼层
如果真是这样,心部硬度也应该不会低啊!
 楼主| 发表于 2015-8-27 07:59:45 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2015-8-27 07:42
如果真是这样,心部硬度也应该不会低啊!
我还是去看看心部铁素体吧
发表于 2015-8-27 10:27:01 | 显示全部楼层
      即使温度达到880度,淬火后心部硬度也不会低。
 楼主| 发表于 2015-8-27 10:35:35 | 显示全部楼层
你好,师傅,我们换了一种冷速快的油之后心部硬度没变化(28HRC)但是表面硬度达到了65HRC,这个最可能的原因会不会就是淬火温度测量不准确,实际比显示的要低,而且同样工艺下渗层要比另一台设备低很多
发表于 2015-8-27 10:55:16 | 显示全部楼层
完全有可能是实际温度太低。
签到天数: 23 天
发表于 2015-8-27 13:48:44 | 显示全部楼层
根据描述问题应该出在炉温偏高上面。
签到天数: 335 天
发表于 2015-8-27 15:24:43 | 显示全部楼层
我觉得应该是实际炉温比显示的炉温偏低。
GMT+8, 2026-7-19 12:56 , Processed in 0.038325 second(s), 23 queries .
