查看: 5684|回复: 0
[讨论] 矿山机械典型件的热处理工艺设计实例(6)
发表于 2015-8-26 05:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       牙轮钻机钻头的热处理工艺设计
       牙轮钻头是地质钻探、露天矿和石油开采的钻孔工具。牙轮钻头是由牙轮、牙爪和滚柱及滚珠等组成。牙轮钻机工作时,通过其回转、推压机构对钻具施以轴向压力,钻孔是靠牙轮对岩石的压碎、剪切和冲击破碎等多种作用来完成的。因此,工作时牙轮和牙爪承受带有冲击作用的接触应力,同时受到强烈磨损。
       1. 失效形式分析
       牙轮和牙爪的主要失效形式有以下几种:
     (1)牙轮和牙爪轴承工作面表层疲劳剥落以及因拉毛发热而咬合。
     (2)牙爪小轴磨损或折断。
     (3)滚珠和滚柱磨损、碎裂。
     (4)牙轮和牙爪断裂等。
       2. 矿用牙轮钻头的选材
       从上述的失效特点,可以得知牙轮和牙爪需要由疲劳强度高,韧性好,表面硬度高,耐磨性好的材料制造,在生产中,牙轮和牙爪通常采用优质低碳合金钢(如20CrMo、20Ni4Mo等);其滚珠和滚柱通常采用55SiMoV钢制造。
       3. 矿用牙轮钻头热处理技术要求
     (1)牙轮和牙爪
       1)渗碳层深度:牙轮为0.9~2.2mm,牙爪为1.2~2.5mm(均取决于钻头直径)。
       2)渗碳层含碳量:牙轮和牙爪均为(质量分数)0.8~1.05%。
      3)淬火回火后表面硬度:牙轮和牙爪均为58~63HRC。
      4)渗碳层组织:回火马氏体(≤3级)+粒状碳化物(≤2级)。
    (2)滚柱和滚珠  淬火回火后表面硬度:滚珠为55~59HRC,滚柱为56~60HRC.
      4. 制造工艺路线
   (1)牙轮工艺路线
     1)钢齿牙轮:锻造→正火(退火)→机械加工→渗碳→淬火→回火→清洗→磨削。
     2)镶齿牙轮:锻造→正火(退火)→机械加工→钎焊减摩材料→渗碳→二次淬火→回火→清洗→钻硬质合金齿孔→压齿→磨削。
   (2)牙爪工艺路线
     1)堆焊耐磨合金牙爪:锻造→正火(退火)→机械加工→小轴、二道止推面、大轴受力部位堆焊耐磨合金→渗碳→淬火→回火→清洗→磨削。
     2)渗碳牙爪:锻造→正火(退火)→机械加工→渗碳→磨削→渗硼→淬火→回火→清洗→磨削。
    (3)热处理工艺设计
     1)15CrNi3Mo钢制牙轮的热处理工艺设计,见表1所示。
    (2)20CrNiMo钢制牙爪的热处理工艺设计,见表2。
                                                 表1  15CrNi3Mo钢制牙轮的热处理工艺
                                                 表2  20CrNiMo钢制牙爪的热处理工艺
GMT+8, 2026-6-9 09:50 , Processed in 0.026681 second(s), 22 queries .
