查看: 6665|回复: 9
[求助] 球磨铸铁珠光铁为什么含量上不去?
发表于 2015-8-27 12:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
球磨铸铁珠光铁为什么含量上不去?
请师傅们各抒己见
发表于 2015-8-27 13:23:54 | 显示全部楼层
什么是“球磨铸铁珠光铁”上不去?
 楼主| 发表于 2015-8-27 14:00:55 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-27 13:23
什么是“球磨铸铁珠光铁”上不去?
球磨铸铁的珠光体,不好意思说错了
点评
是球墨铸铁吧?又说错了吧。 进行高温石墨化,可用900--960度加热1--4h后空冷。缓冷会析出铁素体。  发表于 2015-8-27 17:49
签到天数: 2271 天
发表于 2015-8-27 17:50:07 | 显示全部楼层
球墨铸铁吧!铸态还是正火状态?
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:32:17 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2015-8-27 17:50
球墨铸铁吧!铸态还是正火状态?
正火后,出现的这种情况
发表于 2015-10-8 13:36:17 | 显示全部楼层
      加热后的冷却速度慢,不能采用退火方法,必须是正火。如果工件较大还需要风冷甚至雾冷。
签到天数: 72 天
发表于 2015-10-9 12:25:08 | 显示全部楼层
leyfa7 发表于 2015-8-27 14:00
球磨铸铁的珠光体,不好意思说错了
主要是和球铁里面促进石墨化元素含量有关,碳会形成石墨而不会析出来形成渗碳体.
签到天数: 53 天
发表于 2015-10-9 22:47:50 | 显示全部楼层
这个帖子太简单,让人怎么分析,球墨铸铁牌号,技术要求。
发表于 2017-7-5 12:54:53 | 显示全部楼层
首先你要告知,珠光体在首次没做上去之后,你做了哪些工作,但是没有效果
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.031602 second(s), 23 queries .
