查看: 7853|回复: 20
[讨论] 晚上24点左右热处理疑惑
签到天数: 171 天
发表于 2015-8-29 00:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有几炉在此时间段范围内淬火的产品出现硬度偏低现象,淬火前出炉时发现零件颜色较其他时间段淬火的偏暗,怀疑加热不足导致。零件保温时间大约为2.5小时,保温时间应该没有问题(其他炉次硬度正常),会不会晚上峰电阶段加热及保温时,加热效率会下降?
发表于 2015-9-1 21:09:01 | 显示全部楼层
搞热处理调质最关键就是看淬火,有时候操作工说的不一定是真实情况,要想找原因,现场看着淬火最能发现问题。
回复 1 0
签到天数: 430 天
发表于 2015-8-31 22:27:58 | 显示全部楼层
晚上楼主是否亲自跟踪淬火,还是挺操作人员说的?先调差清楚
回复 1 0
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-29 06:13:28 | 显示全部楼层
                           可能性很大。
签到天数: 1158 天
发表于 2015-8-29 07:46:08 | 显示全部楼层
炉温受温控器控制,和电网电压应该没有关系。
发表于 2015-8-29 07:51:56 | 显示全部楼层
晚上气温稍低,可能是出炉到淬火时间过长引起的。
发表于 2015-8-29 12:19:09 | 显示全部楼层
     与电网电压峰值无关,还是预冷时间过长,温度降低太多有关。
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-29 13:42:48 | 显示全部楼层
支持五楼看法,最好工艺规定出炉至淬火时间间隔。
签到天数: 493 天
发表于 2015-8-31 11:27:40 | 显示全部楼层
这个跟电网电价峰谷无关,再说晚上通常是电价谷值多。
楼主请从“人、设备、材料、方法”考虑,晚上作业过程中是否有不当的地方,怎么就发生在0点左右。表示疑问
发表于 2015-8-31 20:45:55 | 显示全部楼层
如果是夏天气温高,白天与晚上不会差很多吧
发表于 2015-9-1 07:02:08 | 显示全部楼层
目前季节,白天热晚上凉,如果车间还有串堂风的话很容易让工件表面降温过快!
点评
点赞!支持你的观点  发表于 2015-9-1 08:38
发表于 2015-9-1 19:49:38 | 显示全部楼层
我广东的,觉得白天晚上温度都差不多
发表于 2015-9-1 21:01:18 | 显示全部楼层
硬度偏低有几个因素,一个是入淬火介质温度是否太低,就是吊装速度慢,入水前温度太低!第二个原因就是淬火介质温度是否过高,如果淬火时水温高于40度,冷却速度会慢很多,淬火硬度低。第三个就是出淬火液温度过高,所以淬火时还是看下上述情况,具体问题具体分析!
点评
很详细了,点赞!补充一条:零件有效尺寸越大,硬度也低。  发表于 2015-9-4 10:18
发表于 2015-9-1 22:26:46 | 显示全部楼层
      在管理上应强调工艺纪律,执行工艺的严肃性,有利于对质量的追溯。
发表于 2015-9-2 03:49:26 | 显示全部楼层
都是一个班干的?还是不同班在这个时间段都出问题?
签到天数: 1800 天
发表于 2015-9-2 08:42:20 | 显示全部楼层
颜色变暗可能是零件出炉后降温太快,淬火温度发生变化。
签到天数: 33 天
发表于 2015-9-4 17:31:29 | 显示全部楼层
晚上12点那是一天中阴气最盛阳气最衰的时候,可以用阴阳五行以及风水学方面来考虑。
发表于 2015-9-4 18:15:05 | 显示全部楼层
      如果用阴阳五行以及风水学方面来考虑。那么究竟怎么考虑,静听详解。谢谢。
发表于 2015-9-4 20:19:11 | 显示全部楼层
加个稳压器 一个一个排除
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.040433 second(s), 26 queries .
