查看: 5473|回复: 0
[讨论] 常用整体淬火工艺方法及其应用(7)
发表于 2015-8-29 12:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       常用整体淬火工艺方法及其应用(7)
       双介质淬火法应用实例之(2、3)
       如图1.所示为T10A钢制作的小型薄板冲模,要求热处理后58~62HRC;各孔变形≤0.05mm。热处理工艺如下:
      1)在850~870的盐浴炉中加热9min后在空气中预冷4s立即在水中冷却56s转入热油中冷却5min后出油空冷。
      2)在180℃炉中保持60min后空冷。
                                   图1.  双介质冷却淬火应用实例 《2》
      图2.所示为单槽双液(水/油)淬火示意图。从图中看出,由于水和油的密度不同,两者靠中间隔板自然分开。淬火时,零件从水的一端投入,冷却一定时间后由输送带提升到油中继续冷却,最后提出空冷。这种单槽双液淬火需根据零件有效厚度调整好输送带的运行速度,一确保零件在水喝油中的各自冷却时间。
                                   图2.  双介质冷却淬火应用实例 《3》
GMT+8, 2026-7-17 05:31 , Processed in 0.027740 second(s), 22 queries .
