查看: 5441|回复: 2
[讨论] 冷作模具的热处理工艺设计实例(5)
发表于 2015-8-30 06:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题
        冷作模具的热处理工艺设计实例(5)5. GCr15钢制冷轧辊的热处理工艺设计
      (1)GCr15钢制冷轧辊及其技术要求  图5-9a为GCr15钢制冷轧辊,辊身工作面要求硬度60~65HRC,淬硬层深度≥6mm,不得有软点和裂纹;两端非工作面硬度为40~45。
     (2)热处理工艺性分析  冷轧辊是金属轧机上的重要零件,在轧制过程中承受着轧制力、磨损及严重的热疲劳。因此,对热处理提出较高的技术要求。以往采用水/油双介质淬火并低温回火后,用氧-乙炔焰等方式施以局部加热,使两端非工作面获得低硬度。但由于冷轧辊各处截面差别较大,双介质淬火时,在水中的冷却时间不易控制准确,往往在截面过渡处产生裂纹(在水中停留时间长)或淬不硬(在水中停留时间过短等)。因此,废品和返修品较多。
     (3)热处理工艺设计  GCr15钢制冷轧辊淬火和回火工艺见图5-9b所示。即在RJX-75-9电阻炉中经过350℃预热90min后炉温升到860~870℃,保温3.5h,随后立即淬入循环的45~50℃热水中冷却。最后经160~170℃,保温4h后空冷的回火。
                                                       图1.  GCr15钢制冷轧辊及其热处理工艺曲线
                                                         a)GCr15钢制冷轧辊   b)热处理工艺曲线
    (4)操作要点  轧辊加热后,在辊颈处套上预先定制好的铁皮-石棉部复合套,再淬入45~50℃的循环水中,在热水中冷却7~8min后取出空冷。
    (5)处理结果:辊身硬度为61~63HRC;非工作面硬度为42~45HRC;变形度很小,产品合格率≥98%。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-30 10:21:06 | 显示全部楼层
点评
谢谢。  发表于 2015-8-30 10:39
GMT+8, 2026-7-4 18:52 , Processed in 0.029073 second(s), 23 queries .
