查看: 20999|回复: 41
[求助] 45钢淬不上火,求指点
发表于 2015-8-30 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,940℃加热,淬火水温<40℃,批量淬不上火,求指点。
发表于 2015-9-3 18:44:41 | 显示全部楼层
    淬火硬度有尺寸效应,即有效尺寸越大,硬度越低。
回复 1 0
发表于 2015-8-30 21:56:39 | 显示全部楼层
  加热温度太高是否脱碳太严重?
签到天数: 2272 天
发表于 2015-8-30 22:04:05 | 显示全部楼层
工件尺寸多少?目前淬火硬度是多少?
签到天数: 43 天
发表于 2015-8-31 05:23:01 | 显示全部楼层
工件尺寸,原料类型,冷镦吗?用的什么炉子,淬不上火是多少度?
签到天数: 295 天
发表于 2015-8-31 05:31:56 | 显示全部楼层
加热温度太高了,即使淬上火,也得裂了
签到天数: 335 天
发表于 2015-8-31 06:15:03 | 显示全部楼层
加热温度减100度,在保护气氛中加热。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-31 06:51:13 | 显示全部楼层
工件尺寸是多大?太大了淬不上正常。如果在水淬临界直径内,就可能是工件表面脱碳较深,建议深磨。顺便检查原材料有无脱碳。
发表于 2015-8-31 13:42:50 | 显示全部楼层
940有点太高了吧脱碳等也要考虑的
签到天数: 430 天
发表于 2015-8-31 22:25:17 | 显示全部楼层
大家都认为淬火温度太高,应该就是这个原因!
发表于 2015-9-1 09:29:26 | 显示全部楼层
940的确太高了,我推荐860-880
发表于 2015-9-1 09:39:33 | 显示全部楼层
还用那么高的温度?估计你这也没什么保护,氧化皮不得老厚了,用角磨机使劲往里打打,把氧化层打掉在看看多少硬度
发表于 2015-9-1 17:44:44 | 显示全部楼层
我了个去的,从未听说45还可以使用这样的加热淬火温度呀,这样估计产品早脱碳了吧,淬火后估计你的产品连HRC40也达不到。并且即便你从新选择正确的淬火温度也不行了。如果不是很重要产品,建议你报废处理。要想补救也可以,只是成本较高,需做补碳处理
发表于 2015-9-1 19:20:44 | 显示全部楼层
工件尺寸多少?ccccccc
签到天数: 186 天
发表于 2015-9-1 21:10:04 | 显示全部楼层
加热温度过高,氧化脱碳严重嫌疑,同冷却时工件间隙与冷却时间怎样都是有关系的,还有原材料化学成分都有关。
发表于 2015-9-2 03:48:25 | 显示全部楼层
氧化皮是不是大把大把的掉?
签到天数: 1808 天
发表于 2015-9-2 08:40:20 | 显示全部楼层
加热温度过高,氧化脱碳层比较深;
适当打磨掉表层氧化皮后再打硬度;
零件是什么类型的呢,45#高温水淬有严重开裂倾向,最好做探伤检查。
发表于 2015-9-2 10:34:03 | 显示全部楼层
            楼主是顽童,来坛子撩一炮就不见了踪影,大家还当真一样
签到天数: 59 天
发表于 2015-9-2 14:48:00 | 显示全部楼层
温度的确太高了,估计氧化皮非常严重,一般830-850差不多了。淬不上火的原因还得看产品的大小、淬火的操作过程(出炉太慢,搅拌不够剧烈等)、产品的装炉量、炉膛的实际炉温、原材料是否正确等等因素。最好是把淬不上火的产品先做个化学成分检测,然后再看看金相。
发表于 2015-9-3 11:16:56 | 显示全部楼层
45钢淬火温度是不是太高了呢
发表于 2015-9-3 12:03:05 | 显示全部楼层
   楼主为什么不告诉工件的有效尺寸?
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.038669 second(s), 22 queries .
