查看: 5897|回复: 3
[讨论] 常用整体淬火工艺方法及其应用(9)
发表于 2015-8-31 05:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题
  常用整体淬火工艺方法及其应用(9)
  分级淬火法及其应用实例之二
  如图1.所示为9Mn2V钢制作的冲裁模,要求热处理后58~62HRC;型腔基本无变化。热处理工艺如下:
  1)在790~800℃加热透烧后淬入130~140℃热油中冷却30s后空冷。
  2)回火在160~170℃炉保持2h后空冷。
               图3.2.1-19  分级冷却淬火工艺应用实例《2》
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-31 06:54:26 | 显示全部楼层
热油的温度使用的稍微高了点,最好控制在100-120左右即可,还不会影响热油使用寿命。
 楼主| 发表于 2015-8-31 09:26:14 | 显示全部楼层
该钢的Ms点温度为125度,你建议的是Ms点一下的分级淬火,介绍的是Ms点以上的分级淬火。两者的区别是变形多少不同。实践表明后者可达到基本无变形。前者的变形稍大些。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-31 12:43:06 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-31 09:26
该钢的Ms点温度为125度,你建议的是Ms点一下的分级淬火,介绍的是Ms点以上的分级淬火。两者的区 ...
哦,原来是这样的,恕我孤陋寡闻,现在学习了。如果是这样的,油老化较快,可能要经常换油。
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.028741 second(s), 22 queries .
