查看: 5219|回复: 0
[讨论] 常用整体淬火工艺方法及其应用(10)
发表于 2015-9-1 06:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      常用整体淬火工艺方法及其应用(10)
      等温淬火法及其应用实例之一
      如图1. 所示为零件奥氏体化后,淬入稍高于或稍低于Ms点温度的介质中,恒温保持发生贝氏体转变或马氏体转变。有利于减小变形和裂纹,同时韧性好。
该工艺主要适用于合金钢和中、高碳钢的淬火,由于淬火后残留奥氏体稍多、组织应力小,有利于减小变形和裂纹,同时韧性较好。
                                            图1.等温冷却淬火工艺示意图
     如图2.所示为6Cr4W3Mo2VNb钢制作的冷镦凸模。要求热处理后5961HRC,热处理工艺如下:
     1)在830~850℃炉中预热8min后将炉温升至1160~1170℃后转入560℃盐浴中保持4min后空冷。
     2)回火在540~550℃保持90min后空冷(进行2次)。
                                            图2. 等温冷却淬火工艺应用实例《1》
     如图3.所示为CrWMn钢制作的凹模,要求热处理后54~58HRC;型孔须胀大0.03~0.07mm。热处理工艺如下:
     1)在600~650℃炉中预热2h后,将炉温升至800~820℃保持78min后转入160℃硝盐中淬火冷却,保持60min后空冷。
      2)回火在350℃炉中保持0.5h后空冷。
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.027735 second(s), 22 queries .
