查看: 5351|回复: 0
[讨论] 冷作模具的热处理工艺设计实例(8)
发表于 2015-9-1 19:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      冷作模具的热处理工艺设计实例(8)
      8. 6CrNiMnSiMoV(GD)钢冷挤压模的热处理工艺设计
    (1)热处理技术要求  钢制法兰盘冷挤压模整体硬度为59~63。
    (2)热处理工艺性分析  以往制作法兰盘冷挤压模曾使用CrWMn和Cr12钢,其寿命仅挤压十几件便因开裂而早期报废。金相分析证明,主要是由于碳化物不均匀,强韧性低造成的。考虑在冷作模具钢中,6CrNiMnSiMoV(GD)钢属于高强韧性钢,拟用其代替CrWMn和Cr12钢制作法兰盘冷挤压模。
   (3)热处理工艺设计
     1)退火:在箱式炉中气氛保护780℃加热,保温透烧后炉冷到680℃,等温停留2h后继续炉冷到300℃以下出炉。硬度为229HBW。
     2)淬火:在彻底脱氧的盐浴炉中900℃加热,按1.5nin/mm计算时间保温后于油中淬火冷却。
     3)回火:在熔融的硝盐炉中200℃加热,保持1h后空冷。进行两次回火(该钢有二次硬化现象)。
   (3)处理结果  淬火并回火后硬度为60~61HRC;使用寿命大幅度提高,不再脆裂或折断。
GMT+8, 2026-6-9 09:50 , Processed in 0.026060 second(s), 21 queries .
