查看: 5727|回复: 1
[原创] 冷作模具的热处理工艺设计实例(9)
发表于 2015-9-2 05:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       冷作模具的热处理工艺设计实例(9)
       9. 7Cr7Mo2V2Si(LD)钢冷挤压模的热处理工艺设计
     (1)热处理技术要求  LD钢制冷挤压模硬度为60~63。
     (2)热处理工艺性分析  LD钢是一种具有强度高、韧性好、耐磨损和工艺性能优良、热处理温度范围宽,以及淬火变形小等特点。是制作冷镦模、冷挤模、冷冲模等新型材料。
试验表明,该钢经普通淬火、回火后的性能远远优于其他合金工具钢(如9CrWMn、9SiCr、Cr12MoV和6CrWV等),与6CrNiMnSiMoV(GD)钢性能大致相当。
     (3)热处理工艺设计
      1)退火:在箱式炉中气氛保护860℃加热,保温透烧后炉冷到750℃,等温停留2h后继续炉冷到300℃以下出炉。硬度为225HBW。
      2)淬火:在彻底脱氧的盐浴炉中1050℃加热,按1.5nin/mm计算时间保温后于油中淬火冷却。
      3)在熔融的硝盐炉中200℃加热,保持2.5~3.0h后空冷。
   (4)处理效果:回火后组织为板条马氏体+弥散状碳化物;硬度为60~61HRC。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-2 06:45:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.026316 second(s), 20 queries .
