查看: 6920|回复: 3
[合金钢] 请教残余奥氏体的问题
发表于 2015-9-2 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们对38CrMoAl进行了调质处理,回火温度大概为720℃;测试完毕后我们使用XRD法对残余奥氏体进行了测试,结果显示残余奥氏体约为1.8%左右。这个结果正常吗?这么高的温度回火还会有残余奥氏体吗?
发表于 2015-9-3 05:33:39 | 显示全部楼层
认为(1.8%左右)比较正常,残留奥氏体的存在多少与其稳定化程度有关。例如,钢的含碳量,淬火后停留时间,淬火方法(普通淬火和等温淬火),回火温度以及冷处理等都有关。
签到天数: 245 天
发表于 2015-9-3 15:56:24 | 显示全部楼层
楼主认为残奥高了,可在淬火后增加深冷处理,再回火可降低Ar。
发表于 2015-9-3 18:35:54 | 显示全部楼层
在某种情况下,有一定数量的残留奥氏体对性能有利,如颗粒磨损等
GMT+8, 2026-6-28 20:03 , Processed in 0.027796 second(s), 22 queries .
