查看: 6723|回复: 7
[原创] 冷作模具的热处理工艺设计实例(11)
发表于 2015-9-3 05:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
       冷作模具的热处理工艺设计实例(11)
       11. Cr12MoV钢制凹模的微变形热处理工艺设计
     (1)Cr12MoV钢制凹模及其技术要求  该凹模结构如图1a所示。热处理后硬度为56~60;孔型变形小于0.02mm。
     (2)热处理工艺分析  由于该模具工作时的剪切对象为质地较软的紫铜薄板。因此,承受的载荷不大,要求硬度仅56~60HRC。但要求变形较严格;由于Cr12MoV钢淬透性和淬硬性均很好,热处理后达到所要求的硬度不成问题,所以热处理以严格控制变形为主。为此,应采用加热温度较低的、一次硬化法和较缓和的淬火冷却速度,以同时减少淬火的热应力和组织应力,达到既可满足硬度要求,又可满足变形度要求的目的。
     (3)热处理工艺设计  淬火和回火工艺曲线见图1b所示。即淬火前进行一次650℃,保持40min的去应力处理。随后用废报纸覆盖模具表面,然后用新铸铁屑进行保护加热,在700℃的箱式炉中预热60min后,直接升温到1020℃保温80min。出炉后清除铸铁屑,并立即将模面在铜板上不断移动冷却,直至模具整体冷却到200℃以下为止。最后进行250℃加热,保持60~80min后空冷回火。
                                                    图1.  Cr12MoV钢制凹模热处理工艺曲线
                                              a)凹模结构示意图  b)凹模热处理工艺曲线
     (4)处理结果:距模具刃口5mm处硬度为57~59HRC;变形度小于0.02mm。
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-12 08:33:25 | 显示全部楼层
立即将模面在铜板上不断移动冷却,大俠你好这是什么冷却方法。
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-12 08:35:18 | 显示全部楼层
哦,应该是空冷的一种方法吧
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:14:40 | 显示全部楼层
      就是金属板或金属粉末冷却方法,比空冷速度快些,适于要求变形小的高碳高合金和高速钢的淬火冷却
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-12 14:00:49 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工  发表于 2015-9-12 17:21
发表于 2015-9-15 22:43:16 | 显示全部楼层
伯龙马专家您好,谢谢分享这个独特的淬火方法。
批量生产怎么实现呢?如果用压淬的方法是否可行?
突发奇想:如果用两片铜板(每一片铜板都是中空的可以通水冷却的)夹着冷却是不是更好控制
 楼主| 发表于 2015-9-15 23:25:56 | 显示全部楼层
    批量生产也得一个一个干; 如果用压淬的方法……实践证明可行。
   如果用两片铜板(每一片铜板都是中空的可以通水冷却的)夹着冷却是不是更好控制……实践证明更好。
   聪明,点赞!
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.030658 second(s), 23 queries .
