查看: 6863|回复: 10
[原创] 冷作模具的热处理工艺设计实例(16)
发表于 2015-9-7 05:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       冷作模具的热处理工艺设计实例(16)
      16. 6Cr4W3Mo2VNb(65Nb)钢制冷挤压凸模的热处理工艺设计
     (1)凸模结构及技术要求  图1a为缝纫机梭床的冷挤压凸模示意图。热处理后要求硬度60~62HRC。
     (2)热处理工艺性分析  凸模用于冷挤压梭床成型(梭床材料为20Cr钢,硬度为120HBW,利用250吨压床一次成型)。工作时,承受强烈挤压应力、弯曲应力及退模时的拉应力以及摩擦磨损等。因此,模具应具有足够的抗压强度、弯曲疲劳强度和良好的耐磨性和韧性。以往采用W6Mo5Cr4V2高速钢制作该凸模,经1190℃加热,分级淬火后硬度为62~64HRC,使用寿命仅为一万件左右。通常是顶头碎裂或韧带磨损。拟采用6Cr4W3Mo2VNb钢试制。
    (3)热处理工艺设计  6Cr4W3Mo2VNb钢凸模热处理工艺见图1b所示。
                                            图1  6Cr4W3Mo2VNb钢凸模及其热处理工艺曲线
                                                a)梭床冷挤压凸模    b)热处理工艺曲线
   (4)处理结果  硬度为60~62HRC;使用寿命达2~3万件(寿命短者因韧带被拉痕不能继续使用;寿命长者一般是顶头脱落)。分析认为,2万件者表面可能是局部轻微脱碳或硬度不均造成的。
         注意:最终淬火加热温度1190度,回火温度540度。
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-7 08:59:43 | 显示全部楼层
大侠能否把工艺字体放大点我们好学习学习,谢谢。
点评
在原帖中补充说明了,即注意……  发表于 2015-9-8 13:32
 楼主| 发表于 2015-9-7 10:16:42 | 显示全部楼层
   对不起, 我认识的 有意从事热处理行业销售的人才不多。
 楼主| 发表于 2015-9-7 11:43:56 | 显示全部楼层
    你说的工艺字体放大点,是指工艺曲线,还是通篇文章的字体放大些?
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-8 05:57:02 | 显示全部楼层
谢谢大侠,工艺数据就是表示温度是多少看不清楚。
点评
放大一下看看,不然下次改进吧。  发表于 2015-9-8 06:02
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-8 20:13:35 | 显示全部楼层
放大了太模糊了不知道你的各个温度数据是多少,谢谢大侠。
点评
在原贴中补充说明了淬火温度和回火温度。  发表于 2015-9-8 21:52
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-9 07:02:05 | 显示全部楼层
谢谢伯龙马的耐心指导
签到天数: 78 天
发表于 2015-9-9 07:14:55 | 显示全部楼层
谢谢大侠你好,你的工艺很好直得收藏,尤其是560的等温冷却是个关键。
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.031667 second(s), 23 queries .
