查看: 11389|回复: 20
[求助] 急急急!关于20MnTiB淬火后回火温度与硬度的关系。
签到天数: 36 天
发表于 2015-9-8 15:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理手册上,20MnTiB回火温度500度回火硬度是HRC40。
我厂有20mm粗的螺栓,要求硬度32-39
840淬水,硬度是HRC43-50
490回火 硬度在HRC26-29
请问这是为什么,是手册上写错了?
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-8 16:57:26 | 显示全部楼层
处理20钢怎么参考20MnTiB的工艺
发表于 2015-9-8 17:18:03 | 显示全部楼层
     20的螺栓……20钢?20mm?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-9-8 22:05:34 | 显示全部楼层
20mm粗的螺栓,材质是20MnTiB
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-8 23:22:03 | 显示全部楼层
淬火温度可提高到860度
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-9 06:52:40 | 显示全部楼层
含碳量这么低,你加热温度才840,融入奥氏体的碳不够,淬火后硬度上不来,高回硬度自然就低了。
点评
说到关键了,点赞!  发表于 2015-9-13 12:28
签到天数: 142 天
发表于 2015-9-9 09:30:39 | 显示全部楼层
好多材料书上的数据是与实际不符合的,并且绝大多数是抄袭而不是自己的实验结果,淬火温度差别不大,回火一定要自己实验后再确定工艺。
发表于 2015-9-9 13:52:32 | 显示全部楼层
       你查没查热处理手册上淬火温度是多少? 绝不会是你加热的840度,而是860--890度。由此找出原因了吧。
发表于 2015-9-9 14:52:53 | 显示全部楼层
          20MnTiB回火温度500度回火硬度是HRC40为标准.  我厂螺栓,要求硬度32-39.     针对厂螺栓有20mm粗 .   840淬水.硬度是HRC43-50.490回火.硬度在HRC26-29为参考数据,.要求调正达到厂螺栓硬度32-39.
签到天数: 142 天
发表于 2015-9-9 15:11:59 | 显示全部楼层
做过M6的20MNTIB螺栓,890度淬油,470度回火,HRC26.5-29    产品要求是HRC22-32。
签到天数: 142 天
发表于 2015-9-9 15:52:27 | 显示全部楼层
M20的螺栓根据手册数据来选用20MNTIB材料来制作是不合适的,根据标准,10.9级螺栓最低回火温度必须达到425度,而实际用这种材料425度来回火是达不到硬度要求的。估计是最早的数据出具者在哪个环节出了差错,后面就以讹传讹,没有人去纠正。如果要达到硬度,回火温度要在360左右吧。
发表于 2015-9-9 17:23:35 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-9-9 15:52
M20的螺栓根据手册数据来选用20MNTIB材料来制作是不合适的,根据标准,10.9级螺栓最低回火温度必须达到425 ...
   你说:M20的螺栓根据手册数据来选用20MNTIB材料来制作是不合适的……         但没说应当用什么材料合适?
   选择其他材料制造,且热处理后主要性能指标都超过原定性能指标是否允许?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2015-9-9 17:33:07 | 显示全部楼层
380回火,硬度hrc36~40
签到天数: 142 天
发表于 2015-9-10 09:00:31 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-9-9 17:23
你说:M20的螺栓根据手册数据来选用20MNTIB材料来制作是不合适的……         但没说应当用什么材料合 ...
马老你好!我没用20CRMNTI做过10.9级的螺栓,这么说也许有点武断。我们M16的螺栓是用SCM435做,20及以上的没做过。我以为任何书本上的东西使用时都要通过自己的验证来确认。
点评
支持:任何书本上的东西使用时都要通过自己的验证来确认。为此点赞!  发表于 2015-9-10 10:04
签到天数: 142 天
发表于 2015-9-10 09:09:18 | 显示全部楼层
zhang2678911 发表于 2015-9-9 17:33
380回火,硬度hrc36~40
多试几次不就有结果了。
签到天数: 76 天
发表于 2015-9-10 10:18:42 | 显示全部楼层
M20的10.9级钢结构螺栓吧,材质ML20MnTiB,860度淬火,一般是420度左右,不同的钢厂回火温度还是有区别。
签到天数: 76 天
发表于 2015-9-10 10:20:47 | 显示全部楼层
一般是420度左右回火,没问题的
发表于 2015-9-10 13:44:22 | 显示全部楼层
    一般的说,零件性能除了原材料有保证外,淬火是基础,回火决定性能。没有良好的淬火,会给回火带来很大麻烦。
签到天数: 33 天
发表于 2015-9-13 20:24:37 | 显示全部楼层
淬水,不知道有没有渗碳,
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.036657 second(s), 22 queries .
