查看: 7372|回复: 11
[求助] 9cr18mo热处理能否达到40-45HRC,此材料有无回火脆性区
签到天数: 6 天
发表于 2015-9-8 17:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
9cr18mo热处理能否达到40-45HRC,此材料有无回火脆性区,淬火冷却方式是什么?能否用氮气冷却。
发表于 2015-9-8 18:31:19 | 显示全部楼层
           虽然没做过,但老孤可以肯定:这个材料做到40~45HRC的硬度不仅毫无悬念,而且有点大材小用
回复 1 0
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-9-9 08:04:50 | 显示全部楼层
那这种材料对冷却方式有无要求呢
发表于 2015-9-9 17:30:19 | 显示全部楼层
可以做到HRC60以上,轴承里有用这种材料,盐浴淬火
发表于 2015-9-9 17:34:34 | 显示全部楼层
对热处理后磨削有要求的,进刀量大会造成烧伤开裂
发表于 2015-9-10 08:37:00 | 显示全部楼层
青菜炖肉 发表于 2015-9-9 08:04
那这种材料对冷却方式有无要求呢
你这个技术要求,淬油也可以的
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:02:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-10 08:37
你这个技术要求,淬油也可以的
老师,问一下 气淬和油淬的区别是什么?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:05:17 | 显示全部楼层
青菜炖肉 发表于 2015-9-10 09:02
老师,问一下 气淬和油淬的区别是什么?
这种材料淬火回火后,硬度在58-61HRC,脆性大不大?金相组织中块状共晶碳化物是怎么形成的?
发表于 2015-9-10 09:21:33 | 显示全部楼层
老师,问一下 气淬和油淬的区别是什么?
           惭愧,汗颜 老孤没有玩过真空炉。只能红口白牙胡诌一下:气淬除了环保(清洁生产),再就是变形小于油淬
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:23:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-10 09:21
惭愧,汗颜 老孤没有玩过真空炉。只能红口白牙胡诌一下:气淬除了环保(清洁生产),再就是 ...
谢谢了 》》》》》》》》
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:25:04 | 显示全部楼层
;老师,你对9cr18锻造方面的知识可了解?
发表于 2015-9-10 11:19:01 | 显示全部楼层
        惭愧,抱谦,这个真不懂,也不敢胡说八道
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.033363 second(s), 21 queries .
