查看: 5485|回复: 2
[讨论] 钢的强韧化工艺及其应用(2)
发表于 2015-9-11 05:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      钢的强韧化工艺及其应用(2)
      一、低碳钢的强韧化工艺及其应用(1--3)
      低碳钢淬火后获得的板条状低碳马氏体组织,由于其精细结构为低应力、无显微裂纹的位错型结构等特点,因此其强韧性很好。目前,低碳马氏体淬火在生产中已得到广泛应用,尤其是低碳合金钢,由于低碳合金钢的淬透性好,因此,其强韧化的应用远较低碳碳素钢的应用广泛得多。
      低碳碳素钢和低碳合金钢强韧化工艺的应用
低碳碳素钢和低碳合金钢强韧化工艺的应用见表3-18所示。
实例 1
      1)零件名称:粉碎机筛片(见图1所示)。
      2)所用材料:20钢板。
      3)技术要求:38~45HRC。
工艺参数和操作要点:
      1)淬火加热设备及工艺参数:箱式电阻炉中910~930℃加热,保温8~10min后在10%(质量分数)的盐水中冷却。
      2)回火:160~180℃保持1.5h后空冷。
处理结果:
       组织中非马氏体数量(体积分数)<5%。
实例 2
     1)零件名称:手用钢锹。
     2)所用材料:Q235钢板。
     3)技术要求:40~50HRC。
工艺参数和操作要点:
     1)淬火加热设备及工艺参数:在专用的箱式连续生产作业电炉中900~920℃加3mi后在10%(质量分数)的氢氧化钠水溶液中冷却。
     2)回火:100℃加热1.5h后空冷。
处理结果:
    1)硬度合格。
    2)弯曲90度不折断。
实例 3
    1)零件名称:汽车钢板弹簧。
    2)所用材料:厚度为10mm的20Mn2扁钢(代替同种规格的60Si2Mn钢)。
    3)技术要求:43~48HRC。
工艺参数及处理结果比较:
    1) 20Mn2钢板弹簧淬火、回火工艺:920~930℃X12min后水冷+180℃X1h空冷。
    2) 60Si2Mn钢板弹簧淬火、回火工艺:860℃X12min后油冷淬火+520℃X2.5h后空冷的回火。
    3)力学性能的比较值(分子为20Mn2钢,分母为60Si2Mn钢):抗拉强度为1430MPa/1260MPa;屈服强度为1210MPa/1070MPa;断面收视率为62%/27%;冲击韧性为73.5(J/cm2)/21.6(J/cm2)。
    4)结论:20mn2钢的综合力学性能有利于提高板簧的使用寿命。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-11 06:47:19 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-11 10:30
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.028325 second(s), 23 queries .
