[求助] 20CrMnTi渗碳后心部硬度低的问题
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:57:03 | 显示全部楼层
880℃试验结果出来了心部只有26HRC,但是这个装炉量只有一件,会不会是因为中间转移过程中降温厉害了
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:57:35 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-10-28 16:04
看前面的三张图,物理心部为贝氏体组织,5mm处以(M-A)组织为主,未见淬火时有马氏体转变;8mm处为(M-A)组 ...
签到天数: 128 天
发表于 2015-10-29 16:09:00 | 显示全部楼层
看表面、心部组织能回答这个问题
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-30 06:36:29 | 显示全部楼层
两个办法试一下,1、提高碳势。2、工件淬水。
 楼主| 发表于 2015-10-30 07:15:46 | 显示全部楼层
碳势最高就用到1.10%C,做880℃淬火的时候同时取了一件淬水能到46-49HRC
发表于 2015-10-30 07:39:02 | 显示全部楼层
     提高碳势只能提高表面硬度,有效厚度55mm渗碳淬火后无论如何也达不到55HRC,因淬透性(淬火临界直径)所限。
     发错贴了,对不起没看前面误以为另贴40Cr心部硬度问题。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-30 17:07:07 | 显示全部楼层
840-850淬火,然后淬水试试,看看硬度能降下来嘛,实在不行,建议用PAG,低温冷速控制在65-75。
签到天数: 17 天
发表于 2015-10-31 16:55:54 | 显示全部楼层
看同志们说了那么多!! 只想问下你的油是  快油  还是等温油
签到天数: 128 天
发表于 2015-10-31 22:56:52 | 显示全部楼层
问题似乎已经找到了
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:25:05 | 显示全部楼层
等温油,油温现在用的是95℃
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:25:40 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-10-31 22:56
问题似乎已经找到了        ...
目前看来是油的问题?
签到天数: 17 天
发表于 2015-11-5 15:45:16 | 显示全部楼层
草原上得蚂蚱 发表于 2015-11-3 08:25
等温油,油温现在用的是95℃
有快淬油吗  用快油淬下 看看
 楼主| 发表于 2015-11-7 16:32:22 | 显示全部楼层
路人乙 发表于 2015-11-5 15:45
有快淬油吗  用快油淬下 看看
打算把现在的油调成快油试试,变形大点但是后期可以校直
GMT+8, 2026-6-17 16:59 , Processed in 0.032474 second(s), 19 queries .
