查看: 5081|回复: 2
[原创] 热作模具的热处理工艺设计实例(4)
发表于 2015-9-12 06:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       热作模具的热处理工艺设计实例(4)
       4. 小型锤锻胎模的淬火和回火工艺设计
      (1)所用材料及技术要求  该胎模模块尺寸为258mm×149mm×140mm,所用材料为5CrMnMo钢。要求热处理后硬度为42~47HRC;锤击面挠度小于0.2mm;上、下模合模时错位度小于0.2mm。
      (2)热处理工艺性分析:由于该模块较小,加热时可以采用快速加热法,以便提高生产效率和节能。另外,由于模块较小,加热时间较短,氧化脱碳较轻。故采用市场供应的保护涂料对型腔和锤击面予以防氧化脱碳。为了提高模具韧性和减小淬火变形和预防裂纹,拟采用复合等温淬火。
      (3)热处理工艺设计
     1) 淬火加热:模具在950~980℃箱式炉中加热,加热时间45~50min(按最小厚度20~22s/mm计算,以目测模块实际温度达到860~880℃,即整体模块呈橘黄色为准)后出炉。
     2) 淬火冷却: 模具出炉后在空气中预冷到780~800℃(表面呈樱红色)后立即浸油冷却。在油中冷却约15min(按0.1min/mm计算,以出油时,只冒较浓的青烟,热油往下滚为准),即冷却到200~250℃为止,并立即转入300℃的炉中保持1.5h。
     3) 回火: 模具不出炉,将等温炉炉温升高到预定回火温度460~480℃,保温2h后空冷。
     (4)处理结果:硬度为43~44HRC;上、下模经合模试制的蜡件检验,其变形度和位移度均合格。
签到天数: 7 天
发表于 2015-10-23 12:46:06 | 显示全部楼层
谢谢无私分享,再学习中。。。
点评
为好学精神点赞!  发表于 2015-10-23 13:15
GMT+8, 2026-7-4 17:36 , Processed in 0.028120 second(s), 21 queries .
