查看: 8400|回复: 11
[原创] 热作模具的热处理工艺设计实例(5)
发表于 2015-9-13 05:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       热作模具的热处理工艺设计实例(5)
      5. 热顶锻模镶块的淬火和回火工艺设计
      (1)所用材料及其技术要求  该热顶锻模镶块见图1所示,所用材料为φ105mm的3Cr2W8V圆钢。要求热处理后硬度45~50HRC;变形度符合图示尺寸公差规定。
                                               图1.  热顶锻模镶块结构图
      (2)热处理工艺性分析  该模具的制作难度是热处理后产生变形,用磨外圆方法难于保证与内孔的同轴度。因此,只好外圆和内孔一次精车完成,由热处理保证其变形不超差。
根据以往经验,类似的模具变形规律是淬火后内孔收缩,外径账,即产生体积膨胀。为此,冷热加工工艺协商规定,孔径加工到尺寸公差上限,外径加工到尺寸公差中、下限。为了减少热应力和组织应力,热处理加热和冷却均应采取适当措施。
    (3)热处理工艺:
      1)淬火加热:在800~850℃的中温盐浴炉中预热25min后转入1120~1150℃高温盐浴炉中加热,并保温15~17min。
      2)淬火冷却:加热后在550~600℃低温盐浴中,停留3min进行第1次分级;然后在280~320℃硝盐浴中,停留3min进行第2次分级冷却,最后空冷到室温。
     3)回:清洗掉附盐后,在650~680℃炉中保温1.5h后空冷,回火两次。
   (4)处理结果  硬度为48~50;变形情况如表1所示,即各部分尺寸合格。
                                       表1  热顶锻模热处理后变形情况
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
热火 + 10 + 10 感谢上传!
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-13 08:40:23 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工  发表于 2015-9-13 09:38
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-13 08:41:56 | 显示全部楼层
淬火冷却时,2次分级的目的是什么?
签到天数: 1271 天
发表于 2015-9-13 09:25:57 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-9-13 08:41
淬火冷却时,2次分级的目的是什么?
减少热应力和组织应力  从而降低变形量
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-14 07:03:41 | 显示全部楼层
热火 发表于 2015-9-13 09:25
减少热应力和组织应力  从而降低变形量
  哦,我也这么想的,只是不太确定,谢谢您指导。
签到天数: 1271 天
发表于 2015-9-14 17:17:13 | 显示全部楼层
一起学习
谈不上指导  呵呵
 楼主| 发表于 2015-9-14 18:03:49 | 显示全部楼层
淬火冷却时,2次分级的目的是什么?
      该模具要求变形较严,如热火版主所说,2次分级的目的是为了减小因热应力而引起的变形。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-14 21:01:16 | 显示全部楼层
其实我问错了,我应该问,为何挑选那两个温度段来分级,而不是别的温度段。
 楼主| 发表于 2015-9-14 22:54:21 | 显示全部楼层
在550~600℃低温盐浴中,停留3min进行第1次分级;然后在280~320℃硝盐浴中…………
  从3Cr2W8V钢的过冷奥氏体转变曲线可看出,在550~600℃低温盐浴中分级一是很安全既不能发生珠光体类型转变,也不会直接发生马氏体转变,二是在该温度停留可以把上一段冷却产生的热应力得以消减。在280~320℃硝盐浴中分级已在该钢Ms点稍下,有利于消减550~600℃以下冷却过程产生的热应力和Ms点以下产生的组织应力,均热后的马氏体继续转变更安全。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-15 07:03:30 | 显示全部楼层
  从3Cr2W8V钢 ...
我已经完全明白了,谢谢马老的指导。
签到天数: 15 天
发表于 2015-9-15 16:45:05 | 显示全部楼层
我们现在都用真空炉了,分级淬火就不好操作了。
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.033754 second(s), 23 queries .
