查看: 6724|回复: 10
[求助] 应力是否造成不同组织形成?
签到天数: 183 天
发表于 2015-9-15 20:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
热锻后空冷,沿着应力线形成马氏体,其余则是贝氏体,用EDS分析此两相成分皆为相近,
想请教各位前辈此现象是否是由于应力所造成? 是否有其它文献可佐证?
将热锻工件空冷后进行正火,其组织依然呈现应力线(马氏体),其余为贝氏体
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-15 21:48:39 | 显示全部楼层
楼主这是什么材料?方便说一下尺寸和正火工艺吗?
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:07:42 | 显示全部楼层
SCM420
930度-120分 - 空冷
可确定炉子均温没问题,工艺没问题
同一炉出现不同组织硬度不同的情形也少见
初步怀疑原材料残留应力所导致
因此想请问各位是否有相关经验或文献得以佐证
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-15 22:44:47 | 显示全部楼层
也许是偏析造成的,偏析线和应力线还是有区别的,没看到图片确定不了。
发表于 2015-9-15 23:15:38 | 显示全部楼层
应力应该不会,或许是材料腐蚀的原因
发表于 2015-9-15 23:46:24 | 显示全部楼层
sky2000 发表于 2015-9-15 22:07
SCM420
930度-120分 - 空冷
可确定炉子均温没问题,工艺没问题
        初步怀疑原材料残留应力所导致…………。我以为不是残留应力所导致的,应当是产生残余应力的那个因素而导致的,即应力不是直接关系而是间接关系,找出根源才是彻底解决问题的办法。
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-16 00:25:45 | 显示全部楼层
正火后应力线已经完全消除,马氏体依然存在,肯定是偏析。碳偏析用EDS很难测的准确。在碳偏析区淬透性好些出现了马氏体。
点评
点赞!  发表于 2015-9-16 06:17
发表于 2015-9-16 09:29:35 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-9-16 00:25
正火后应力线已经完全消除,马氏体依然存在,肯定是偏析。碳偏析用EDS很难测的准确。在碳偏析区淬透性好些 ...
提个问题:偏析后 偏析的两边 EDS分析 成分能相近吗(或一致)?
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-16 13:15:17 | 显示全部楼层
1、正火后应力线已消除,马氏体还存在,只能是偏析。2、碳偏析测不准。EDS测量误差很大,重元素误差百分之几十,轻元素包括碳误差50%左右。3、EDS最表面的成分是测不到的,测量出的成分是表面以下几个微米处的成分。3、应力线是大面积存在的,不可能只是孤立的条状,从来就没有过条状的应力线。4、有应力线存在的样品腐蚀后是看不到组织的,只能看到满视野的应力线。
发表于 2015-9-16 17:00:39 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-9-16 13:15
1、正火后应力线已消除,马氏体还存在,只能是偏析。2、碳偏析测不准。EDS测量误差很大,重元素误差百分 ...
谢谢 领教了
GMT+8, 2026-6-17 21:03 , Processed in 0.031590 second(s), 22 queries .
