查看: 5119|回复: 2
[讨论] 快速加热法及其应用(3)
发表于 2015-9-18 05:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      快速加热法及其应用(3)
       3. 机械零件在箱式电阻炉快速加热(一)
       机械零件在箱式电阻炉中快速加热时,工艺参数的确定和具体实例,如下所述。
     《快速加热工艺参数的确定》
     (1)炉 温 的确 定  在箱式电炉中采用快速加热时,考虑电阻丝使用寿命,一般将炉温规定在920~940℃(电阻丝为铬镍材料)或940~960℃(电阻丝为铁铬铝材料)或960~980℃ (电阻丝为含铌、钼等合金成分的材料)。
     (2)装 炉 量的 确 定   装炉量一般根据炉子功率和使用面积确定。其原则是:首批工件装炉前炉壁表面已达到规定温度,且每次装炉后炉温均能很快恢复到规定温度。如果装炉量过大与炉子功率不匹配,将导致炉温长时间不能恢复,影响时间计算的准确性。大批生产时,可“化整为零”分批连续进行。
加 热 时 间 的 确 定
     (3)快速加热时间,一般根据工件截面有效尺寸进行计算,并结合实际情况及以往经验确定。
      1)单件快速加热的时间,可按下式计算:
                                             T=a X d
      式中   T---快速加热时间,s;
               a---加热时间系数,s/mm;
               d---工件有效厚度,mm。
       在箱式电阻炉中快速加热的时间系数---工件有效厚度100mm以下者为(25~30)s/mm;100mm以上者为(20~25)s/mm。计算后,根据确定的炉温高低适当调整,并通过工艺验证最后确定。
      2)零件批量生产时,快速加热时间除按上式计算外,应根据装炉量(G)和装炉密度及摆放方式另附加一定时间:
      3)G<1.5kg时,不加时间;G=1.5~3.0kg时,附加15~30s;G=3.0~4.5kg时,附加30~40s;G=4.5~6.0kg时,附加40~55s。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-18 07:37:34 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-18 10:18
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.028928 second(s), 25 queries .
