查看: 17968|回复: 14
[求助] 调质态42CrMo气体氮化工艺
签到天数: 185 天
发表于 2015-9-19 21:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质态42CrMo产品需要进行气体渗氮,由于产品调质回火温度及去应力温度较低,气体渗氮温度只能设定在大约510℃,渗氮层要求为:表面硬度大于550HV10,深度大于0.70mm,想请各位前辈帮忙估计一下大约需要多长时间(由于公司设备条件所限,仅能进行普通气体渗氮,无催渗措施),谢谢!
签到天数: 437 天
发表于 2015-10-10 11:09:24 | 显示全部楼层
   强渗490℃氨分解率20-25%*35h,扩散510℃氨分解率43-50%*45h,
签到天数: 26 天
发表于 2015-10-10 11:17:50 | 显示全部楼层
确定氮化层需要0.7mm以上?
强渗建议分解率20%左右,扩散分解率35%,最后80%以上退氮2h。时间上预计同2楼一致。
发表于 2015-10-11 09:09:29 | 显示全部楼层
以老孤的经验判断,这个工艺达不到0.70mm以上的渗氮层深度
签到天数: 437 天
发表于 2015-10-11 09:30:00 | 显示全部楼层
   孤老,我们做大于0.6的,一般就是30+35小时到30+40小时,放入2枚炉前样,工艺结束前取样检验,不合格做调整,大体趋势也就这样。
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2015-10-11 21:50:02 | 显示全部楼层
新手入门 发表于 2015-10-11 09:30
孤老,我们做大于0.6的,一般就是30+35小时到30+40小时,放入2枚炉前样,工艺结束前取样检验,不合格做 ...
谢谢您的回答,但是我想了解一下你们的深度是用什么方法测定的,金相法(麻烦说明一下所使用的腐蚀剂)还是硬度法?如果能够上传一张测定深度的金相照片的话就更好了。另外,我们做了一下试验,就我们的设备而言,这个深度可能需要90小时左右,想了解一下你们的设备的情况。
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2015-10-11 21:52:38 | 显示全部楼层
yankely 发表于 2015-10-10 11:17
确定氮化层需要0.7mm以上?
强渗建议分解率20%左右,扩散分解率35%,最后80%以上退氮2h。时间上预计同2楼 ...
谢谢您的回复,能否请教一下你们是如何确定强渗阶段和扩散阶段时间的?
发表于 2015-10-12 09:08:49 | 显示全部楼层
那还要看你的氮化工艺温度
发表于 2015-10-12 09:09:43 | 显示全部楼层
            请问,你们用什么方法检测氮化层深度
签到天数: 437 天
发表于 2015-10-12 12:28:49 | 显示全部楼层
      硬度法芯部硬度+50
签到天数: 437 天
发表于 2015-10-12 12:30:59 | 显示全部楼层
  工艺试做出来的,0.4以内的好做18+18h即可达到。
发表于 2015-10-12 15:53:09 | 显示全部楼层
           你这个是真空脉冲氮化吗?如果是普通气氮,那可真勇猛啊,我的一个长线产品,材料42CrMo,技术要求:调质223~255HBW,氮化表面硬度≥650HV,DN≥0.40mm,Vs≥10μ,我是用的工艺一直是520℃×45h等温氮化,常年每炉检测,DN就在0.40mm,偶尔有那么一两次会高于0.40mm,也不敢盲目缩减时间
签到天数: 437 天
发表于 2015-10-12 16:26:29 | 显示全部楼层
    井式气体硬氮化,调质硬度260-300HBW
签到天数: 437 天
发表于 2015-10-12 16:29:31 | 显示全部楼层
     您的硬度要求稍高,我们是≥580HV,检测试样表面硬度一般都在630HV以上
签到天数: 19 天
发表于 2016-7-25 21:47:46 | 显示全部楼层
氮化层深用心部硬度+50HV不合理,本身心部的偏差就比较大
真正的气体的氮化大于0.6mm   没有100h下不来。即使100
h还有可能不合格。
我不知道其他人的意见是什么?
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.034153 second(s), 21 queries .
