查看: 6344|回复: 8
[求助] 42CrMo气体氮化后氮化层深度的确定
签到天数: 185 天
发表于 2015-9-19 22:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo气体氮化后氮化层深度采用金相法和硬度梯度法确定时,两种方法可能会存在一定的差异,根据GB/T 11354-2005附录B中给出的参考数据,金相法比硬度梯度法略深,但是本人得出的数据差距较大,不知道各位前辈有没有碰到过这种情况。
签到天数: 1213 天
发表于 2015-11-11 11:52:04 | 显示全部楼层
硬度法还要看你的界定值是多少
回复 1 0
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-2 11:56:11 | 显示全部楼层
用4%硝酸腐蚀的根本就看不准哦。。
发表于 2015-11-2 13:51:53 | 显示全部楼层
    金相法检验渗氮层深度,主要是人为产生的误差,即一眼低,一眼高的问题。一般物理检验都有这种特点。
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2015-11-2 21:43:29 | 显示全部楼层
316600262 发表于 2015-11-2 11:56
用4%硝酸腐蚀的根本就看不准哦。。
确实是这样的,硝酸酒精腐蚀后氮化层不是很明显
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2015-11-2 21:44:40 | 显示全部楼层
您所谓的”一眼低,一眼高“是指?
发表于 2015-11-3 16:53:47 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2015-11-2 21:44
您所谓的”一眼低,一眼高“是指?
哈哈  是不是就是看不准的意思哈?误差太大
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2015-11-15 21:14:50 | 显示全部楼层
这个倒是,目前标准上是说一般为心部硬度加上50HV,但是硬度梯度比较平缓时加30HV即可,我们现在一般用的是加50HV
签到天数: 183 天
发表于 2015-11-16 22:18:47 | 显示全部楼层
金相法跟硬度测量会有差距吧
如果是量产品,制程都一样,
先做几个样品,确定误差值
在跟客户报告协议,应该是可以依金相法判定
GMT+8, 2026-7-19 13:58 , Processed in 0.032361 second(s), 22 queries .
