查看: 5027|回复: 2
[讨论] 快速加热法及其应用(5)
发表于 2015-9-20 05:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      快速加热法及其应用(5)
      4. 工模具在盐浴炉中快速加热
      工模具在盐浴炉中快速加热时,工艺参数的确定和具体实例,如下所述。
     一、在盐浴炉中快速加热工艺参数的确定
    《炉 温 的确 定》在盐浴炉中快速加热时,考虑熔盐的挥发性,一般将炉温规定在950~980℃(氯化钡和氯化钠质量分数各50%)。
    《装 炉 量的 确 定》装炉量一般根据炉子功率和盐浴容积确定。其原则是:首批工件装炉前炉膛已达到规定温度,且每次装炉后炉温均能很快恢复到规定温度。如果装炉量过大与炉子功率不匹配,将导致炉温长时间不能恢复,影响时间计算的准确性。大批生产时,可“化整为零”分批连续进行。
    《加 热 时 间 的 确 定》盐浴快速加热时间系数,可按下式计算,并根据实际情况和以往经验适当调整,经工艺试验最后确认。
                                            T=3-9s/mm× d
          式中,  T——在950~980℃盐浴炉中的加热时间,s;
                      D——工件的有效直径或厚度,mm;
                      3——9s/mm---快速加热时间系数,具体规定为:
        渗碳件和碳素工具钢10mm以下者,取(6~7)s/mm;
        碳素结构钢和合金工具钢10mm以下者,取(7~9)s/mm;10mm以上者,取(6~8)s/mm。
        批量生产,其装炉量的附加时间,参考箱式炉的附加时间。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-20 08:32:44 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-20 10:20
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.028137 second(s), 22 queries .
