查看: 7389|回复: 2
[求助] 请问国龙32B程序表说明书中的“断点保护”
发表于 2015-9-20 10:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
“自动断点”和“人工断点”的有什么区别?不都是断电吗?如果关闭了“自动运行功能”,是不是就是每次停电“不管是为界停电还是操作者人工关电”,重新来电后,仪表都从程序的第一段开始运行?可以跳转到希望的段运行吗?如果可以,怎么跳转?
签到天数: 322 天
发表于 2015-9-20 12:31:24 | 显示全部楼层
说明书上都有怎么设置 停电后 从第1段运行  还是当前温度所在段
 楼主| 发表于 2015-9-20 15:07:27 | 显示全部楼层
谢谢!我想问的是说明书这样说:“由于操作者失误等因而中断程序时的温度叫做人工断点”,什么样的操作会造成人工断点?直接把温控器的电源切断算失误吗?正在运行程序时,按RUN健停止运行再关闭电源算人工断点还是自动断点?程序正在运行中,任何意外的停电都是“自动断点”是吗?
GMT+8, 2026-7-2 14:52 , Processed in 0.027290 second(s), 21 queries .
