查看: 16217|回复: 30
[求助] H13回火问题
发表于 2008-5-3 01:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13回火回7个小时硬度会不会降的很厉害,我在回第2次的时候硬度打了有52度回第3次时用了7个小时硬度回下来却只有43度了,这是为什么
发表于 2008-5-3 07:44:06 | 显示全部楼层
可能是温度高了。
签到天数: 288 天
发表于 2008-5-3 08:02:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是H13的回火时的特性,高于硬度峰值以后的回火温度,就是这个现象,要么不降低硬度,要么突然降低很多硬度。
stigershu + 5 感谢提醒
签到天数: 642 天
发表于 2008-5-3 08:59:34 | 显示全部楼层
1.什么模具回火时间这么长.
2.可能回火时间长了,表面脱碳.
3.如3楼所说.
 楼主| 发表于 2008-5-3 09:43:32 | 显示全部楼层
并不是温度高了,回的是一样的温度。是不是时间长了的缘故。
 楼主| 发表于 2008-5-3 09:56:39 | 显示全部楼层
有谁能告诉我啊,这是不是和回火时间长了有关系,请问3楼说的硬度峰是什么,本人刚入行的菜鸟
发表于 2008-5-3 21:16:23 | 显示全部楼层
回火时间太长导致硬度下降..
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-5-4 16:50 编辑 ]
发表于 2008-5-3 22:51:41 | 显示全部楼层
凭经验,国产的H13淬火出来后,每一次回火用550出来的硬度会比淬火出来的硬度高出2-3HRC,第二次回火用560的话硬度会降到50HRC,请问楼主你们的交货硬度是多少的?
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-5-4 09:40:58 | 显示全部楼层
50左右,回火出来表面的颜色象生锈了的颜色是不是氧化了
签到天数: 642 天
发表于 2008-5-4 10:07:34 | 显示全部楼层
回火温度高,你现在的这种颜色正常
发表于 2008-5-4 16:47:37 | 显示全部楼层
回火时间长了,会降低热强性,慎重选择
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-5-4 16:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-5 09:00:49 | 显示全部楼层
热强性是什么楼上的能不能解释下?
发表于 2008-5-7 11:35:55 | 显示全部楼层
回火温度肯定高了,或者炉子坏了造成炉温不准,偏高,550度回10个小时其硬度也不一定会降
发表于 2008-5-8 11:58:22 | 显示全部楼层
有二次硬化特性的钢材都有一个抗回火的硬度峰值,比如2cr13,在530度以下回火硬度下降很慢,一旦超过这个温度,硬度会掉得很快,不是所有的钢材都像普通碳钢那样随回火温度的提高硬度匀速下降
发表于 2008-5-8 15:00:44 | 显示全部楼层
H13,模具钢
发表于 2008-5-8 15:10:39 | 显示全部楼层
应该是如上面13楼诉说的,如果回火温度是一样的话,不应该降那么低吧。
发表于 2008-5-8 22:45:13 | 显示全部楼层
H13 的回火工艺确实比较不好控制,回火时间的长短对硬度是否会有影响?有没有一个公式来确定回火时间?
请各位大虾指教
发表于 2008-5-9 13:05:14 | 显示全部楼层
没有吧,淬火加热时间长的话回火稳定性好点,一定回火温度范围内时间长短对硬度不会有什么影响
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-4 19:59:11 | 显示全部楼层
有可能是脱炭.如模具加工量很多你可以磨深点
发表于 2009-6-24 17:38:39 | 显示全部楼层
我这最近也 发现了 这个 问题
现在 正找答案呢
H13钢淬火后第一次580回火硬度52-53HRC(设计要求44-49),第二次620回火7个多小时(一般都用大约4小时回火,因为晚上没人拿回来所以就没拿)厚度大约130MM,回火后硬度降的 厉害,现在就40HRC左右,以前都 没遇到这问题,工艺没问题,用了 两年多了,我这用的是真空淬火,井式回火炉回火,个人认为时间应该不是硬度降低的根本原因(因为以前有时候也 会用这么长时间),但还是没 找到答案,各位可能给个 解释。不是脱碳原因,磨了好多都是这硬度,应该整体都这硬度
GMT+8, 2026-6-16 05:24 , Processed in 0.039269 second(s), 26 queries .
