查看: 7849|回复: 3
[已解决] 淬火油温问题
发表于 2008-5-3 10:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空淬火就如淬Cr12 同个温度淬下来,有时淬下来硬度高有时硬度低,{油温不一样}是不是油温有关系
发表于 2008-5-3 17:52:44 | 显示全部楼层
油温的高低影响油的动态粘度,动态粘度的高低影响对流阶段的冷却速度。对工件的硬度有很大的影响,一般是油温高冷却性能好,淬后硬度高。但油温高对油的氧化有很大的影响,一般油温取下限
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢参与!
发表于 2008-5-3 18:54:15 | 显示全部楼层
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-3 20:02:07 | 显示全部楼层
关键还是淬火的加热温度&气氛
GMT+8, 2026-6-16 04:02 , Processed in 0.028222 second(s), 22 queries .
