查看: 11940|回复: 12
[讨论] 高锰钢斗齿的耐磨性
发表于 2008-5-3 11:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用高锰钢铸造耐磨斗齿,我想请教各位大侠高手。为什么高锰钢铸造斗齿的耐磨性不好,使用周期短有的时候还出现断裂的现象呀。
是我们的化学成分有问题还是热处理没有做好呀。请大家说说看法提一提建议。先谢谢了!
签到天数: 1198 天
发表于 2008-5-3 12:27:23 | 显示全部楼层
耐磨齿断裂
我想首先要搞清楚现有形状的耐磨齿的铸造工艺是否合理。注意边角过渡区形状。当然应该首先确定其化学成分,主要是碳含量和锰含量。在进行水韧处理时要保证基体中碳化物基本溶解。水韧处理的工艺参数中保温时间要充足。
发表于 2008-5-4 19:08:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
查一下金相,若水韧加热过程中脱碳,表面会形成马氏体
易造成使用周期短而以崩裂失效,耐磨性较差
发表于 2008-5-5 09:56:13 | 显示全部楼层
主要看化学成份,化学成份对的话,再看金相组织,应为全部是A.如有其它组织,易造成使用周期短而以崩裂失效,耐磨性较差.
发表于 2009-6-12 15:26:25 | 显示全部楼层
高猛钢水水韧处理加热温度是否够?水冷是否迅速,然后再查一下金相组织,应该是奥氏体。如果有其他组织就不正常
发表于 2009-6-14 08:38:12 | 显示全部楼层
高锰钢斗齿使用寿命短有时还易开裂的原因有成分的因素也有水韧处理不当的因素。化学成分关键控制Mn/C>10,P<.06最好在0.05以内,其次要加入2.5-3.0的铬及微量钒钛稀土变质处理等;水韧处理温度要大于1050度,且保温时间要长,系数可取3.0Min/mm,不知对你是否有帮助。
发表于 2009-6-16 09:39:00 | 显示全部楼层
高锰钢除了化学成份外,主要就是热处理金相组织,现在国家对于高锰钢除了碳化物级别和非金属加杂物外,对晶粒度要求也特别高,就算你的显微组织碳化物级别达到W1--W3内,但晶粒度粗大,一样达不到好的耐磨性
签到天数: 29 天
发表于 2009-6-16 15:42:30 | 显示全部楼层
现在主机厂没有使用高锰钢做斗齿的,目前使用SBC61、12S等,机械性能参数:铸造后热处理;表面硬度>HB477;冲击值(夏比试验):≥2.5kgf.m/cm2(-40°)抗拉强度≥140Kgf/mm2,屈服强度≥1150Kgf/mm2,延伸率≥3%。
签到天数: 15 天
发表于 2013-6-13 02:02:36 | 显示全部楼层
水韧处理后,还有一些磁性,应该如何调整热处理工艺?
签到天数: 53 天
发表于 2017-10-1 11:31:47 | 显示全部楼层
高锰钢材质不适合做耐磨斗齿的原因是:斗齿使用过程中的冲击太小。
签到天数: 53 天
发表于 2017-10-1 11:34:01 | 显示全部楼层
现在大多使用“低碳低合金超高强度钢”做挖掘机斗齿、松土器斗齿等等。硬度控制在HRC50左右,抗拉极限强度都在1400MPA以上,最好超过1600MPa。
签到天数: 301 天
发表于 2017-10-1 11:44:39 | 显示全部楼层
王工说的是实际情况,,赞成顶一下。
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-20 19:09:57 | 显示全部楼层
应该是碳含量过低,才不耐磨的
GMT+8, 2026-7-4 15:17 , Processed in 0.033611 second(s), 21 queries .
