查看: 7254|回复: 9
[求助] 拔丝问题
发表于 2008-5-3 12:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要一批直径0.5,抗拉强度1800以上的钢丝,在生产时遇到问题
1、选用什么材质的钢最经济
2、生产处理工艺具体是什么(请详细说明加工方法)
[ 本帖最后由 命世风流 于 2008-5-3 12:39 编辑 ]
签到天数: 289 天
发表于 2008-5-3 12:29:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
抗拉强度1800MPA的硬度已经很高了。
签到天数: 38 天
发表于 2008-5-3 12:32:18 | 显示全部楼层
抗拉强度1800MPA按标准琴钢丝工艺
发表于 2008-5-3 14:54:50 | 显示全部楼层
采用弹簧钢丝处理不好也无法达到该强度,现在讨论的不是采用什么样的钢丝经济,是该采用什么样的钢丝能满足要求呀
发表于 2008-5-4 22:37:10 | 显示全部楼层
可以达到,钢丝在拉丝前最好不要进行热处理(退火),轧材直接拉丝,对轧材也有严格的要求,轧材要很好的控制控轧控冷,控冷如果有条件最好进行铅浴。保证钢材高强度,并且具有很好的塑性。拉丝后强度能达到1800MPa
发表于 2009-6-4 12:24:01 | 显示全部楼层
用1.8 45#钢
盘条直拔1.8退火
铅粹
发表于 2009-6-5 06:48:20 | 显示全部楼层
应该可以达到的,用中碳低合金钢
发表于 2009-6-5 11:41:48 | 显示全部楼层
抗拉强度1800MPA按标准琴钢丝工艺
发表于 2009-6-5 14:53:21 | 显示全部楼层
1800MPa钢丝强度达到还是比较简单的,70钢就可达到
发表于 2009-6-5 15:31:42 | 显示全部楼层
该采用什么样的钢丝能满足要求呢??
GMT+8, 2026-7-4 11:39 , Processed in 0.032780 second(s), 21 queries .
