楼主: 横笛吹雨
渗碳件淬火不硬问题
 楼主| 发表于 2009-6-15 20:45:15 | 显示全部楼层
原帖由 高德彬 于 2009-6-15 20:36 发表
表面碳含量过低 淬火问题低
那为什么重新加热淬火就没问题了呢?
发表于 2009-12-17 20:30:21 | 显示全部楼层
应该重点从淬火油入手,冷速咋样?
发表于 2010-3-14 20:53:06 | 显示全部楼层
检查一下最后一区的实际炉温,看看是否实际炉温低了
签到天数: 10 天
发表于 2010-3-14 21:01:10 | 显示全部楼层
淬火时冷却速度过慢。
发表于 2010-3-14 21:22:20 | 显示全部楼层
应该属于加热温度过低
发表于 2010-3-15 11:53:48 | 显示全部楼层
你们炉内温度测过么?是不是炉温低了~~
签到天数: 718 天
发表于 2010-3-15 15:55:14 | 显示全部楼层
问一下:盐炉加热淬火保温时间和连续线上是否一致?淬火油槽是否相同?找一下两者不同处
发表于 2010-3-15 19:10:02 | 显示全部楼层
淬火油用长了,对产品的淬透性影响较大,还有看看装炉量是不是打了点
发表于 2010-3-16 00:08:36 | 显示全部楼层
楼主是连续炉,我的办法不好用——将渗碳、降温后的工件不淬火,直接取出另外加热淬火,硬度没问题,一般就是原淬火炉问题。在一个加热不足,是否能在金相上反映出来?我对金相看不大明白,但是有一次我的GCr15钢冷镦模特别不抗回火,淬火62以上,200回火就到56、7了,请人一看,欠热组织,提高温度10°就好了。所以上次回完贴就一直在琢磨这个事,还是你先找到毛病了。
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-19 19:23:26 | 显示全部楼层
建议你对碳势控制仪进行测量.应该是表面碳含量不够.在冷却时表面碳析出或内扩.请教在重新加热时碳势控制在多少
发表于 2010-3-19 20:19:18 | 显示全部楼层
建议你检查一下你的炉温是否正常,淬火油一段时间后有些沉渣堵塞油搅拌喷头?
签到天数: 18 天
发表于 2010-3-19 20:45:40 | 显示全部楼层
提高淬火温度,应该没问题。
发表于 2010-3-21 21:20:40 | 显示全部楼层
零件表面碳势太高了,你原来行,是你炉子是新的,你用过一段时间,可能没有打扫炉膛,炉膛太脏的缘故。你二次淬火就很说明问题
签到天数: 129 天
发表于 2010-3-28 19:59:02 | 显示全部楼层
建议楼主还是在金相中找原因
发表于 2010-5-5 17:52:43 | 显示全部楼层
看看是否是淬火油使用时间过长,导致其淬火能力下降所致。
签到天数: 146 天
发表于 2010-5-11 14:35:53 | 显示全部楼层
是不是开始试做的时候装炉量小,现在变大了。
看看油温升高的大不大,太大冷却就成问题。
签到天数: 695 天
发表于 2010-5-15 10:11:50 | 显示全部楼层
是什么原因使再热区功率偏小了呢?不是说原来一直没事吗?
签到天数: 8 天
发表于 2010-5-17 17:43:31 | 显示全部楼层
转移区是不是漏气,工件表面是不是积了很多碳黑,转移时间的问题
发表于 2010-5-17 18:30:21 | 显示全部楼层
如果芯部硬度没有要求的话,试试降低温度到820淬火看看!
发表于 2010-5-19 12:17:40 | 显示全部楼层
提个个人意见,你的炉子用了多久了,热电偶没问题吧?
GMT+8, 2026-7-4 14:56 , Processed in 0.036813 second(s), 18 queries .
