查看: 10164|回复: 19
[求助] 45钢淬火后金相
发表于 2008-5-4 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢淬火后距表面3mm处的照片,这样的金相组织是否应判为不合格啊?
发表于 2008-5-4 16:51:02 | 显示全部楼层
放大倍数多少?貌似有未溶铁素体。
 楼主| 发表于 2008-5-4 17:07:09 | 显示全部楼层
图的放大倍数是500×
发表于 2008-5-4 17:34:59 | 显示全部楼层
基本正常。在淬火组织中存在极少量的未溶铁素体也不是坏事。只是楼主制样有问题,马氏体已经回火了。
发表于 2008-5-4 21:53:52 | 显示全部楼层
淬火的温度过低有未溶铁素体存在,
 楼主| 发表于 2008-5-5 08:58:23 | 显示全部楼层
谢谢!黑黑的部分是不是冷却过慢产生的屈氏体啊?马氏体的含量为多少?
签到天数: 516 天
发表于 2008-5-5 12:21:01 | 显示全部楼层
屈氏体可能在这个倍数下不会这么大
发表于 2008-5-5 20:44:13 | 显示全部楼层
应该做的很不错了。这样的产品应该合格
发表于 2008-5-7 13:26:11 | 显示全部楼层
为了保险起见 应该用显微硬度计打一下白点的硬度,如果硬度正常的话,就没有什么问题。如果硬度低的话,可能就是淬火温度低存在未熔化铁素体了。
发表于 2008-5-8 13:50:29 | 显示全部楼层
问题不大!但是还是要改进主要是技术上的东西在工艺上改以下就会更好!
发表于 2008-5-8 19:45:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
金相与硬度结合更好
发表于 2008-6-28 14:43:47 | 显示全部楼层
原帖由 wsduzhiqiang 于 2008-5-8 19:45 发表
金相与硬度结合更好
大家怎么都在说硬度和金相的组合啊?组合了确实好,但是我认为金相应该努力独立完成组织确认的任务啊,太相似的再想别的办法啊
发表于 2008-8-24 23:33:10 | 显示全部楼层
感觉此组织为正常的回火托氏体。是否是进行的400度左右的回火?
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-25 12:27:48 | 显示全部楼层
黑色的网状应该是冷却形成的屈氏体组织,铁素体较少,
发表于 2008-8-25 16:58:17 | 显示全部楼层
黑色的网状应该是冷却不足形成的屈氏体组织,铁素体较少,该处应该硬度不合格。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-25 17:01:50 | 显示全部楼层
淬火屈氏体呈团状,不是呈网状。
发表于 2008-8-25 21:22:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
个人认为没有问题,很好啊
发表于 2008-8-25 21:36:30 | 显示全部楼层
应该是马氏体,托氏体加块状铁素体
发表于 2008-8-31 21:57:37 | 显示全部楼层
淬火温度低,有铁素体
签到天数: 93 天
发表于 2008-9-13 20:59:27 | 显示全部楼层
可以根据JB/T9211-1999评级,其附录中有各级马氏体组织的适用范围。
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.038340 second(s), 22 queries .
