查看: 7556|回复: 19
[求助] 渗碳工艺求助?
发表于 2008-5-5 07:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个工艺请各位大侠帮助讨论一下:
渗碳炉:Ipsen多用炉     渗碳剂:氮甲醇+丙酮
材料:20CrMnMo
工艺:渗碳温度:900℃  碳势1.05%  采用到温到碳势装炉
         强渗  900℃    1.05%      60分钟
         扩散   880℃   0.85%      30分钟  随炉冷至840℃(碳势0.80%)淬火,淬火油为德润宝快速光亮淬火油
       低温回火
检验:渗层深度:0.6mm,表面硬度:58~63HRc
         金相组织:碳化物1级,残奥1级
请问上述工艺能否达到要求?还有什么改进的地方?谢谢!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-5-5 11:25 编辑 ]
发表于 2008-5-5 11:09:16 | 显示全部楼层
有可能深度会偏浅。可以适当增加渗碳和扩散的时间。如:把1.05%C的时间延长至1.5小时,扩散1小时。其它工艺不变。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 288 天
发表于 2008-5-5 11:24:04 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我的看法:如果按有效硬化层考虑,强渗时间  900℃    1.05%      150分钟。
签到天数: 721 天
发表于 2008-5-5 16:01:06 | 显示全部楼层
才0.6的层深,不用扩散直接强渗两个小时,降到840保温淬火.
问你们个问题,以前在另外一个厂上班的时候20CrMnMo都是渗C缓冷后重新加热淬火,车间给出的原因是20CrMnMo渗C后直接淬火容易裂.条件有限,我一直都没机会试一下渗C后直接淬火会不会裂.不知道是不是这样?
发表于 2008-5-5 20:08:44 | 显示全部楼层
看要求是多少,如不合格可适当延长扩撒时间
发表于 2008-5-5 20:39:42 | 显示全部楼层
具体的深层跟工件的大小和装炉量都有一定的关系.因为没有均温段,900强渗1小时可能中间的产品温度都还没到,建议把温度改成880保温2.5小时直接降温至840保温半小时淬火.
签到天数: 11 天
发表于 2008-5-5 20:56:46 | 显示全部楼层
给个工艺:
材料:20CrMnMo
工艺:渗碳温度:915℃  碳势1.10%  采用到温到碳势装炉
         强渗  915℃    1.10%      100分钟
         扩散   880℃   0.95%      45分钟
         降温至840℃(碳势0.85%)保温30分钟淬火,
         低温回火170℃回火2.5小时
         渗层深度:0.65mm,表面硬度:60~62HRc
         金相组织:碳化物1级,马氏体与残奥1
以上仅供参考
[ 本帖最后由 战神一 于 2008-5-5 21:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:12:31 | 显示全部楼层
7#楼的你的工艺能保证吗?碳化物1级,马氏体与残奥1级能保证吗?
签到天数: 643 天
发表于 2008-5-6 22:02:07 | 显示全部楼层
我认为,马氏体与残奥1级不能保证
发表于 2008-5-7 18:31:16 | 显示全部楼层
请教汪工,关于渗碳的问题
汪工:
  你好!
  今天我有幸看到了个工艺,大体如下:
    中碳合金钢在渗碳的时候渗的时间为9MIN ,强渗时间为120MIN,温度为760--800之间.CP 为1.0按照常规的理解我们应该是下一步进行淬火.但是此工艺下一步温度不变,而是把CP降为1.0,时间为1MIN .然后再淬火.能给予指点一二吗?谢谢
[ 本帖最后由 chuanwei.zhai 于 2008-5-7 18:32 编辑 ]
发表于 2008-5-8 11:22:19 | 显示全部楼层
楼上的,是760----800度的渗碳温度嘛?如是,则此温度对于渗碳的工艺有作用嘛?此温度下的煤油裂解也不充分啊?
发表于 2008-5-10 13:46:52 | 显示全部楼层
回#1
此工艺可取
发表于 2008-5-10 15:55:04 | 显示全部楼层
回复楼主
看到所列的工艺了,个人观点有需要调整的地方:
1、到温到碳势装炉,工艺上没有均热阶段(排气阶段),此种操作对工件是不利的因为工件入炉后炉温就降下来了,通人炉内的甲醇、丙酮容易在工件产生炭黑(工件温度低)影响渗碳质量。
2、0.6的层深有可能会偏浅,可以适当增加强碳的时间。建议把强渗的时间延长至2小时,扩散900度0.5小时0.8cp,降温820-840度0.75cp保温时间20-30(淬火温度和保温时间根据工件的实际情况而定)。
3、快速光亮淬火油的油温要控制好还有搅拌速度的控制,这对淬火后工件的变形及开裂很重要。
个人的一点建议,仅供参考。
 楼主| 发表于 2008-5-11 13:43:20 | 显示全部楼层
我根据各位提的意见已经将工艺确定如下:
渗碳温度:900℃  碳势1.0%  采用到温到碳势装炉
         强渗  900℃    1.0%      100分钟
         扩散   880℃   0.85%      30分钟
         降温至820℃(碳势0.8%)保温30分钟淬火,
         低温回火160℃回火3小时
此工艺分别做了两次结果相差很多,第一次渗层0.62mm(较理想),第二次同样的工艺渗层0.82mm!我十分不解了!
注:本设备刚进行了氧探头的校正,没有问题!
请问这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2008-5-11 14:00:46 | 显示全部楼层
说明一下我一直用硬度法检查硬度!
签到天数: 138 天
发表于 2008-5-11 15:41:06 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
20CrMnMo渗C后直接淬火容易裂与工件的形状和材料的预处理情况有关。
签到天数: 171 天
发表于 2011-11-23 15:49:04 | 显示全部楼层
guidou_114 发表于 2008-5-11 13:43
我根据各位提的意见已经将工艺确定如下:
         强渗 ...
还有没有其他因素的影响呢?
发表于 2011-11-23 16:28:17 | 显示全部楼层
20CrMnMo做齿轮最为稳妥的工艺是渗碳后缓冷然后重新淬火,如果直接淬火,前期碳势及后期碳势淬火温度设置不当,硬度很难满足58HRC的要求。
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-23 20:26:43 | 显示全部楼层
chuanwei.zhai 发表于 2008-5-7 18:31
汪工:
  你好!
  今天我有幸看到了个工艺,大体如下:
不知楼主所说的是不是低温渗碳。
发表于 2011-11-23 21:38:46 | 显示全部楼层
渗碳时间应该是有点短了,渗碳温度可以提到920-930℃,淬火温度可以降到830℃
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.037088 second(s), 22 queries .
