查看: 7493|回复: 9
[求助] 2Cr13Ni2淬火开裂
发表于 2008-5-5 10:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的2Cr13Ni2淬火工艺如下:
     加热温度1010℃
     保温时间1.5分/mm-2分/mm
    淬火油采用好富顿1050快速光亮淬火油
    直径50mm的毛料直接油淬后出现裂纹
   各位看看我的工艺有没有问题。
   另外毛坯料假如内部已经存在裂纹,在淬火时是不是肯定扩大!
   2Cr13Ni2采用空冷淬火行不行?
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:58:14 | 显示全部楼层
另外我们是采氮气保护气氛加热的!
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:19:34 | 显示全部楼层
怎么没有大虾来帮来忙判断一下,自己先顶住。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-6 09:33:38 | 显示全部楼层
建议850度予热.淬火保温30s/mm.油冷
发表于 2008-5-6 20:24:38 | 显示全部楼层
请先检查原材料常规金相.
凭经验,您的毛坯应是锻件,并有原始裂纹存在.
该类钢热处理之前最好做一下裂纹分析,避免不必要的麻烦.
发表于 2008-5-6 21:33:27 | 显示全部楼层
碳含量高,出现脆裂很正常,建议采用空冷淬火+回火的方式处理
 楼主| 发表于 2008-5-7 18:18:50 | 显示全部楼层
不是锻件,就是棒料的!
发表于 2008-5-7 21:12:22 | 显示全部楼层
是淬火后就有裂纹的吗?裂纹形状如何?直裂?由于合金含量较高支持4楼的意见先预热一下,淬火油没有必要用快速油。
发表于 2008-5-8 10:19:27 | 显示全部楼层
毛坯有裂纹淬火肯定是要开裂的,你的工艺参数怎么俗不太清楚,但可以考虑降低温度或减少保温时间
 楼主| 发表于 2008-5-8 13:30:43 | 显示全部楼层
裂纹从表面向心部延伸的,表面裂纹都比较长。先谢谢上面的各位了!
GMT+8, 2026-5-20 21:50 , Processed in 0.031107 second(s), 21 queries .
