查看: 6911|回复: 7
怎样减小工件变形?
签到天数: 159 天
发表于 2007-2-2 18:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在处理外径:194,壁厚:17,长:9500,材质:34Mn6,的工件时变形很大,我们采用的是中频连续加热的处理方法,在淬火后工件有明显变形,造成这种缺陷的原因是什么呢?怎样减小或消除变形缺陷?[em5]
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-5 03:41:22 | 显示全部楼层
应该是热应力产生的吧
签到天数: 19 天
发表于 2007-2-5 05:25:39 | 显示全部楼层
只能从加热速度减慢和冷却介质的冷却能力降低等方面考虑了.
发表于 2007-2-5 21:49:34 | 显示全部楼层
变形通常是热应力和组织应力共同作用的结果,但是本工件要想减少淬火变形,还应充分考虑重力作用,因为这么长的工件若装夹不好的话想不变形是不可能的,关键是有一种减少淬火变形的装夹方法,淬火方法及变形后的校直办法,做到这几点变形问题就可以解决了.
发表于 2007-2-5 23:36:50 | 显示全部楼层
以前见过做大炮管的,用的井式炉,一次能处理好几根,要不楼主试试?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-2-6 01:45:13 | 显示全部楼层
没有条件用井式炉,大家的意见都有道理,关键还是在生产实践中总结经验,找到适合的方法!谢谢各位!
发表于 2007-5-10 14:23:28 | 显示全部楼层
可以把淬火介质说明一下吗?加热速度如何?
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-10 15:07:18 | 显示全部楼层
这么长的工件做什么用的?感应淬火是立式的还是卧式的?说清楚帮你想想办法.
GMT+8, 2026-7-19 05:26 , Processed in 0.030328 second(s), 20 queries .
