查看: 6366|回复: 15
[求助] 不通富化剂,碳势仍然很高!
发表于 2008-5-5 20:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱谢林井式炉,马拉松氧探头,在不通富化剂时,碳势就是降不下来,定碳后,调整氧探头还是不行,给厂家电话,拿一支新探头换上后还是不行,好像不是探头的事,请各位大侠指点!
签到天数: 332 天
发表于 2008-5-5 20:36:18 | 显示全部楼层
富化气是用什么关的?球阀?不要相信和依赖电磁阀!
能关的全关,试试!
把甲醇也关掉试试!
看看有何反应?
炉子还在调试阶段?
二者不会通错吧?
闻味就能分开的,应该不会错吧!
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-5-6 07:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-5 20:52:32 | 显示全部楼层
气路没有同错。炉子使用也有两年了,找爱谢林的人来,给定了下碳,就好了,等人走了之后,老毛病又犯了,停富化剂,碳势:1.0
发表于 2008-5-5 22:52:18 | 显示全部楼层
炉内的碳黑会不会多啊?
发表于 2008-5-6 09:46:20 | 显示全部楼层
哥们你们觉得爱协林的井式炉怎么样?
发表于 2008-5-6 10:21:42 | 显示全部楼层
回复1#
在推杆式连续炉也存在这一问题。并且显示碳势值随设定值变化,如设定1.1时显示1.09,而改为1.15时马上显示为1.14或1.13,不知是什么原因?
发表于 2008-5-6 15:16:31 | 显示全部楼层
好事!这样要是没有别的原因你们家可省老钱了!
注意观察一下各管的流量计,它们会告诉你碳控区的实际加入量。不会无故高的。
还有要注意一下探头上的进空气的管子(一根烧碳、一根参比还有一根冲淡的)是否畅通。
签到天数: 15 天
发表于 2008-5-6 15:23:29 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
实际碳势也是这么高吗?原料弄混了吧?甲醇不可能达到这么高的碳势!
发表于 2008-5-7 20:31:02 | 显示全部楼层
马拉松氧探头还算不错,注意你的参比气流量是否正常!
签到天数: 50 天
发表于 2008-5-8 11:50:46 | 显示全部楼层
主要是观察管路是否有漏的,炉内碳黑多,多开几次炉盖
发表于 2008-7-15 20:32:30 | 显示全部楼层
我遇到过相似的情况,是操作工加甲醇时,甲醇桶里还有煤油的没倒清,我们这加甲醇煤油都用一个小桶,把甲醇换掉就行了。
发表于 2008-7-16 08:44:08 | 显示全部楼层
估计外部设备出问题的可能性不大,毕竟都是可以看到和检查到的,用了两年了,设备也该熟了。
查查碳控表吧,有可能设置的参数出现问题了,或者表本身坏了,参数会自己变。
发表于 2008-7-16 09:18:22 | 显示全部楼层
炉内的碳黑会不会多???
发表于 2008-8-28 00:30:00 | 显示全部楼层
有些情况下就算不通富化气碳势也可能达到0.8以上
比如说炉内没有工件,造成碳无法消耗.
可用以下方法找出问题:
断开探头与碳控仪的接线,用毫伏表测量探头毫数数是否正确(是否与显示的碳势基本相符)如果不符,可断定为碳控仪有问题.如果相符则进一
检查控头,您提到已经换过控头,所以应该不是控头的问题.
如果以上两种情况都不是,那另一种可能就是炉气碳势确实是测定的值,也就是前面所说的,炉内没有消耗碳的工件.
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:00:22 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位大虾,问题得到解决,炉子本身没有问题,氧探头也没有问题,是仪表出现点小问题。
发表于 2008-11-17 13:21:34 | 显示全部楼层
正常,你把料一放进去就OK了.
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.034937 second(s), 21 queries .
