查看: 6950|回复: 7
关于Cr12的材料的问题??
发表于 2007-2-3 01:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12的材料950度油淬,500度回火油冷 ,可是有裂纹.怎么回事的啊请教各位大虾....
 楼主| 发表于 2007-2-3 02:02:09 | 显示全部楼层
Cr12的材料950度油淬,刚才写错的了..是400多度的回火油冷 ,可是有层片裂纹.怎么回事的啊请教各位大虾....在这多谢的了哦..恭祝大家新年生意兴隆.财源旺旺.....
签到天数: 272 天
发表于 2007-2-3 19:39:28 | 显示全部楼层
首先要确定裂纹是不是热处理中出现的(金相法)
如果真是的话,是不是在油中冷却的时间太长了,或没有来得急回火;还有就是原材料的组织,退火态是比较好的
 楼主| 发表于 2007-2-4 01:19:49 | 显示全部楼层
Cr12的裂纹是在回火后入机油的,瞬间开裂,形成一种层片状的炸裂,淬火后,出油时约200℃的约10个小时后回火的.不知道是不是退火状态???
发表于 2007-2-24 16:54:36 | 显示全部楼层
Cr12淬火一般不易开裂的.如果淬火后采用油冷.可考虑油中是否含水过高.另外回火后可空冷.还有就是保温时间是否过长.温度示值是否正确.排除这些后.最重要的就是锻造问题了.锻造时发生晶粒粗大或终锻温度过低.等所造成的.
发表于 2007-2-24 21:09:37 | 显示全部楼层
工件外形复杂吗?如复杂的话可用标号高一点的机油淬火,减小工件的开裂倾向~~!
发表于 2007-2-27 00:29:36 | 显示全部楼层
[B]以下是引用太阳在2007-02-24 08:54:36的发言:[/B]
高温回火后空冷,不会形成第2类回火脆性吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2007-2-27 01:20:36 | 显示全部楼层
5楼说的有道理;应当先检查原材料组织是否正常;
其次,高合金钢淬火后不能放置时间太长,否则会出现放置裂纹.
通常来讲,工具钢淬火后应该立即回火.
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.030487 second(s), 21 queries .
