查看: 6346|回复: 7
[求助] 30CrMoTi插销淬火
发表于 2008-5-6 13:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂进了一批新材料,30crmoti,用于插销,我们厂的技术员,试了油,水油,都没淬上硬度,最后水冷,淬到了42度,但淬有纵向裂纹,请教各位高手,帮忙出主意
签到天数: 917 天
发表于 2008-5-6 15:40:48 | 显示全部楼层
说明一个问题;你的材料有猫腻,最多就是20#或20CR钢.
发表于 2008-5-6 21:06:10 | 显示全部楼层
不会这样吧。
可以实验一下水基淬火液
发表于 2008-5-6 21:31:23 | 显示全部楼层
使用淬火液,提高点淬火温度
签到天数: 642 天
发表于 2008-5-6 21:54:48 | 显示全部楼层
假如淬火温度没有问题,呵就是材料的问题了.化验一下不要作过多的无用的试验.
发表于 2008-5-6 22:02:50 | 显示全部楼层
880度油冷,应该大于忽然层
发表于 2008-5-6 22:04:03 | 显示全部楼层
880度油冷,应该大于HRC5o
发表于 2008-5-7 08:39:49 | 显示全部楼层
同意2楼意见,是不是你的材料有问题
GMT+8, 2026-6-15 22:44 , Processed in 0.030127 second(s), 21 queries .
