查看: 10605|回复: 11
二次淬火(淬水)会增大开裂的危险性吗
发表于 2007-2-3 16:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
二次淬火(淬水)会增大开裂的危险性吗[em6]
签到天数: 505 天
 楼主| 发表于 2007-2-3 15:53:31 | 显示全部楼层
http://www.rechulibbs.com/showbbs.asp?bd=2&id=905&totable=1
签到天数: 272 天
发表于 2007-2-3 19:31:46 | 显示全部楼层
会的,一般钢材二次淬火时温度应该底点.
签到天数: 207 天
发表于 2007-2-4 00:09:37 | 显示全部楼层
这还用说.
签到天数: 19 天
发表于 2007-2-5 05:34:29 | 显示全部楼层
应该先退火,再二次淬火,开裂倾向会减小.
发表于 2007-2-5 05:50:22 | 显示全部楼层
那你们有原因吗,我觉得不会,因为如果除去第一次淬不透的情况的话,二次淬火和第一次淬火是一样的,因为已经加热到奥氏体化后,第一次的加热淬火已经没有实际意义?
发表于 2007-2-5 05:58:20 | 显示全部楼层
欲冷~~~~~~~~~~~~~~~~~!
发表于 2007-2-6 04:18:34 | 显示全部楼层
  首先,二次淬火不掌握好分寸肯定会增大开裂的危险的,但有时为了提高材料的机械性能,我们需要主动地采用二次甚至多次淬火、回火处理来达到性能要求。
  例1 有一工具上的50CrV双头螺栓,先后有国内外几个厂家处理过都达不到强韧性要求,我们通过二次淬火回火处理,细化了晶粒和碳化物,顺利的达到了外商的强度和韧性要求,现在该产品外商只认我们这一家。
  例2 有一40Cr制造的工具,我们首先通过淬火回火处理,消除了组织偏析和成分偏析,接着再进行淬火回火处理,进一步细化了晶粒,外商做性能试验时超过了‘法科目’的标准要求,现在“法科目”这一高档高性能要求的手用工具一直在我们单位生产。
  例3 有一Cr12MoV大螺距的滚丝轮产品,我们通过二次盐浴淬火回火处理,其使用寿命超过了国内多家用真空炉处理的同规格的滚丝轮。
  例4 有一GCr15产品,我们用了三次淬火回火处理,其晶粒及碳化物得到了充分细化,性能达到了国内较高的水平。
  可见二次淬火处理不当时,显然会增大开裂的危险,但只要我们掌握好分寸,不但不会出现开裂还会提高材料的机械性能,特别是有一些要求高性能高水平的工件,有时采用多次淬火回火处理还真是一剂解决问题的良药。
签到天数: 531 天
发表于 2007-2-7 13:43:53 | 显示全部楼层
楼上的说得没错
发表于 2007-2-7 21:15:19 | 显示全部楼层
楼上说的是没有错,但这和开裂没直接关系,不是吗?从另外一个角度理解,就是你的第一次没有做好,才会有第2,3次的淬火,你盐炉做一次比真空炉做一次差,为什么呢?因为你的设备没有那么好,当然了,你们技术好,经验丰富,用二次淬火来补偿,但这和二次淬火开裂没有直接关系,如果我们第一次能做到那么好的话,就没有必要2次的淬火,但如果我第2次和第一次淬火出来是一样的话,有怎么会出现二次淬火一次淬火开裂倾向大呢
签到天数: 23 天
发表于 2007-2-8 05:48:02 | 显示全部楼层
你是什么材料啊?
一般第二次淬火时尽量用淬火下限,
发表于 2007-2-8 23:41:42 | 显示全部楼层
我认为不会,主要是考虑再满足使用的情况下尽量节约成本,和开裂没有直接关系(在第一次没有产生缺陷的情况下)
GMT+8, 2026-7-2 21:37 , Processed in 0.033687 second(s), 20 queries .
