查看: 7843|回复: 9
[讨论] 5CrMo可以感应回火吗
发表于 2008-5-6 23:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一种导轮,本来工艺是要求绳槽表淬,材料是35CrMo,硬度是48--55HRC,可由于设备有限,无法进行表淬,只能进行整体淬火。
但是后来机加反应说中间的孔还需要洗键槽,现在硬度太高了加工不动,要求热处理返工。
现在我想问一下各位师傅前辈,你们说可不可以在整体淬火后,通过感应加热将中间的孔附近在600度左右进行退火,然后再进行低温回火,从而能满足要求。
不知道这样做行不行,请大家提点建议啊!
发表于 2008-5-7 08:15:05 | 显示全部楼层
先要看内孔尺寸,太小放不进感应器。
再要看键槽深度,感应设备频率是否相配。
我们做过外花键的。连续走几次。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-5-7 11:37:47 | 显示全部楼层
不建议采用感应方式回火,
这对工艺参数比较严格,感应加热为快速加热方式,容易在表面和边缘部位出现温度达到淬火温度的情况造成开裂
当然,在有成熟工艺或有丰富经验的情况下可以进行
stigershu + 10 我很赞同!
签到天数: 662 天
发表于 2008-5-7 12:37:36 | 显示全部楼层
1.可以,但是高频回火对于内孔来说,较困难.需要试验,控制不好,工件易裂.
2.淬火后,可以采用线切割的方式.
3.调整工序,先加工键槽,再淬火,冷热加工配合好.解决变形.
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-8 09:18:36 | 显示全部楼层
原则上感应退火没有问题的,但是你所说的整体淬火再感应退火,这中表面软中间硬的夹心状态对使用起来有很大的风险,尤其是疲劳强度方面。请考虑!
发表于 2008-5-10 08:56:06 | 显示全部楼层
理论可以,操作难
感应局部回火跟你所说的理论上是可行的,但是实际操作非常困难:
1、工装设计困难
2、温度难以控制
3、回火效果不好
4、回火深度与铣键槽的深度问题
5、。。。。。。。
发表于 2008-5-14 11:08:20 | 显示全部楼层
四楼的观点比较中肯,我赞同!
发表于 2008-5-17 08:32:12 | 显示全部楼层
可以,这个我们厂做过类似的:我们有个齿轮,由于整体淬火需要拉花键,结果心部硬度偏高,后来我们就用高频进行感应回火。
但需要注意的就是:1.内恐不宜太少(≥55),否则感应器不好做。
                                     2.内孔不宜太深,否则中间很容易超温度。
                                     3.需要经验丰富的感应热处理操作工
stigershu + 10 感谢
发表于 2008-5-24 21:21:00 | 显示全部楼层
8楼和2楼已经把我想说的说了,很好,就这样,放心的整!
签到天数: 23 天
发表于 2008-6-18 00:22:20 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
还希望能够及时反馈效果。!
GMT+8, 2026-7-19 11:50 , Processed in 0.032215 second(s), 22 queries .
