查看: 6505|回复: 8
[求助] Cr12MoV热处理工艺
发表于 2008-5-7 06:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸:外径44mm、内径16mm、高55mm。材质:Cr12MoV
要求:淬火+回火    只要求硬度和耐磨性 硬度最好超过61度
那位大侠指教,最好详细一点。先在这里谢谢了.
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-5-9 09:32 编辑 ]
发表于 2008-5-7 08:03:48 | 显示全部楼层
1030用油淬火,200-250之间回火,保温60分钟,应该可以达到要求,
发表于 2008-5-7 08:35:52 | 显示全部楼层
同意2楼说法,我想应该差不多的
 楼主| 发表于 2008-5-7 09:11:43 | 显示全部楼层
回火后硬度降到56-57度 郁闷死我了 在回一次试试
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-7 19:51:21 | 显示全部楼层
回火温度180即可
发表于 2008-5-8 23:07:11 | 显示全部楼层
1030用油淬火,170~190之间回火,保温60分钟,应该可以达到要求,
能否控制油温在40~60℃,淬火后检查一下硬度;可能的话淬火后接着进行≤-70℃,60~90min 在空气中回复至室温的冷处理后再进行回火处理
发表于 2008-5-9 09:31:21 | 显示全部楼层
5楼的工艺应该可以满足楼主的要求。
发表于 2008-5-9 11:04:17 | 显示全部楼层
此类Cr12类模具钢都有二次硬化,楼主第二次回火(一般温度比第一次低一些)后HB提高些了吗?能上传数据吗?我们都很想知道。
 楼主| 发表于 2008-5-13 09:23:34 | 显示全部楼层
180回火保温1.5小时,硬度60-61度。
感谢大家的支持那天请你们吃大餐。
准备重新进行一次淬火,重新热处理,重新确认一下整体工艺,有好的结果后,在晒一晒
GMT+8, 2026-6-16 09:07 , Processed in 0.030528 second(s), 21 queries .
