查看: 16827|回复: 23
[讨论]关于淬火油(液)
发表于 2007-2-3 05:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来在身边发生了不少关于淬火油引起的热处理质量问题,因此想搞一个关于热处理淬火油的调查,请大家多多支持,多多发表意见,对不好的,有什么问题大家一起讨论讨论,
设备:加热炉厂商
     炉型                油槽容积
     油槽型式        热处理工件
     安装时间        气氛        油品种类                現使用热处理油
使用开始时间        年   月
作业条件:
热处理品名:                              材质:
形状?尺寸        处理方法
热处理效果要求:
渗碳层厚度(mm):
变形量:
光亮性:
你了解那些品牌的淬火介质
多选投票, 共有 4 人参与投票
投票已经结束
100.00% (4)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2007-2-3 17:24:36 | 显示全部楼层
请大家多多支持!!!我自已来顶一下
签到天数: 2944 天
发表于 2007-2-3 18:29:36 | 显示全部楼层
我们目前用的是出光的快速光亮淬火油,用了几年了,感觉确实不错。
以前用的国产的,效果不尽人意,而且国产油的价格也不便宜。
选择淬火油时一定要适合你的产品,不是越贵的越好。
我们的产品属于外协加工,各种零件都有。
我所了解的品牌有:出光,徳润宝,好富顿,科润,今禹,还有美国陶氏的水剂,以及几个台湾的品牌。
 楼主| 发表于 2007-2-3 18:07:56 | 显示全部楼层
我们自已有两条线,一条做圆锥滚子轴承,一条准备做锯片对外加工,用的是南京科润的468G轴承专用淬火油,开始一年的使用效果还可以,后来表面的光亮性就不好了,
发表于 2007-2-3 18:38:06 | 显示全部楼层
光亮性不好的话可以先检测油的酸值,看老化程度,加光亮性的添加剂。
发表于 2007-2-4 18:32:03 | 显示全部楼层
你们好,我们公司主要生产汽车轮胎螺丝,最近想换淬火油,之前有听说过国宏的出光油很好,最近有个朋友来介绍南京航天航空大学的一款淬火油,叫NH-南航的,你们有听说过或用过吗?感觉怎么样呢? 中国石化的产品你们知道吗?
签到天数: 2944 天
发表于 2007-2-4 19:15:35 | 显示全部楼层
楼上的朋友,出光油并不是常州国宏生产的!
常州国宏是台湾人开的,除了代理日本出光的油外,其它还自己生产油,千万不要被掉包了。据说出光方面和常州国宏关系搞得很僵,也就是这个原因。
中国石化,好大的公司,世界500强啊,其实就是靠国家垄断才排上的500强!
发表于 2007-2-4 20:15:04 | 显示全部楼层
建议不要用常州国宏的,也许第一次给的油没问题,但以后的就难说了,马上涨价.再说日货最好抵制.
发表于 2007-2-4 22:28:31 | 显示全部楼层
适合自己产品结构需要就可以,不必强求牌子或价格
发表于 2007-2-5 02:22:51 | 显示全部楼层
我知道出光是日本的牌子啊,但是好象是国宏代理的吧,还有,我们现在用的油并不是很好,新年想换油了,问题是之前都用杂牌,现在不知道用哪个牌哦~
签到天数: 2944 天
发表于 2007-2-5 16:33:55 | 显示全部楼层
以下是我收集的几家淬火油专业生产厂家的网址,供大家参考
出光兴产http://www.idemitsu.co.jp/
德润宝http://www.petrofer.com/
好富顿http://www.houghton.com.cn/
南京科润http://www.njkerun.com/
北京华立http://www.hualibj.com.cn/
未提到的大家可以补充
发表于 2007-2-5 17:15:30 | 显示全部楼层
多谢了!!
很有用处
 楼主| 发表于 2007-2-5 18:18:15 | 显示全部楼层
淬火油的选择,选择合适的淬火油,先是根据零件的有效壁厚,处理的工艺,比如说一个表面渗碳的产品,工件除了对表面硬度有要求,对产品的心部硬度也有要求,这样就要选择冷速快一点的油,对光亮性要有要求的话,就要选择快速光亮油。如薄壁,对变形要求较高的产品,可以选用等温油,油温可以使用在100-120度(开式油槽),主要特点是冷却在400-300的冷速较缓,产品的转变应力小,达到减小变形的目的。
热处理油的性能特点和使用范围:
  1、普通淬火油:冷却性能强、氧化安定性好,适用于盐浴炉或保护气氛的轴承钢、工具模具钢、合金钢和渗碳钢等工件的淬火。最佳使用温度50-80℃。
  2、快速淬火油:冷却速度快、氧化安定性好、光亮性中等,适用于高冷速的调质、渗碳等零件和大型锻造件、大型齿轮及淬火压床的淬火。使用温度20-80℃。
  3、快速光亮淬火油:冷却速度快、氧化安定性好、光亮性好,适用于轴承钢、工模具钢及其它结构钢材在保护气氛下淬火。使用温度20-80℃。
  4、超速淬火油:冷却速度更快、氧化安定性好,适用于汽车、轴承、矿山机械、冶金机械及工模具行业大型零件的加热淬火、渗碳或碳氮共渗淬火,也适用于中碳钢及其它类型合金钢淬火。使用温度20-60℃。
  5、真空淬火油:饱和蒸汽压低、冷却性能好,光亮性好,适用于轴承钢、工模具钢、大中型航空结构钢等材料的真空淬火,初用时应在真空下将油中空气脱出。使用温度20-80℃。
  6、等温分级淬火油:冷却性能好、零件变形小,适用于轴承钢、渗碳钢制的轴承内外圆、精密零件、汽车齿轮、半轴等工件以及易变形零件的淬火。使用温度1号120℃,2号150℃。
  7、回火油:粘度大、闪点高、挥发小、热氧化安定性好,适用于淬火后工件回火,1号使用150℃温度,2号使用温度200℃。
addle + 10 精品文章!
发表于 2007-2-5 20:14:40 | 显示全部楼层
自我推荐一下:)我们无锡特油的淬火油。质量绝对保证。
发表于 2007-2-5 20:17:29 | 显示全部楼层
www.wuxi-oil.com
发表于 2007-2-6 03:46:27 | 显示全部楼层
科润的油刚开始用,不过服务是没的说
 楼主| 发表于 2007-2-12 05:48:28 | 显示全部楼层
B栋3楼的朋友,能说一下服务的怎么好吗?还有这段时间的使用情况?
签到天数: 1209 天
发表于 2007-2-12 22:00:27 | 显示全部楼层
我们用的是南航的淬火油
还说的过去
发表于 2007-2-22 17:58:49 | 显示全部楼层
你好,请问你在哪个城市啊?什么价格啊?
 楼主| 发表于 2007-3-6 09:35:03 | 显示全部楼层
回复 #19 狂热处理 的帖子
你问我吗
GMT+8, 2026-7-17 03:37 , Processed in 0.039407 second(s), 23 queries .
